Oktober 23 2026 03:51:53
· Så här byter du va... 21673
· Lösning på Felkod ... 20714
Tråd skapare: nillebus
Tråd ID: 1473
Det är 4 svar i den här tråden, och den har visats 8674 gånger.
Volvosweden Volvoforum » Bilvård, Styling, Motor, Vätskor, Elektronik. » Styling
Byta front på 744 -90
nillebus
Tjaa!
Jag har en 744 -90 med den senare fronten med mellanrum mellan lyktorna och grillen (bifogar bild på front), inte min favoritfront så hade velat byta till antingen den lite äldre 90 fronten eller typ 88 fronten. Hur mycket jobb blir det att byta och VAD behöver man byta för att det ska fungera, kan man behålla framskärmar osv.
Tacksam för alla svar:)
Jag har haft många 740 och den senaste var en -90. Har för mig att det är ganska klurigt att få på -88 fronten på dem senare modellerna av 740. Det var ett tag sedan jag höll på med dessa modeller men dem är helt klart dem bästa och lättaste modellerna att trixa på olika delar på. Framskärmarna är jag rätt säker på att du måste byta om du ska prova få på en -88 front (frågan är om 88 fronten går att få på unsure).
Den bifogade bilden blev inte bifogad ?unsure
nillebus
Okej, verkar ganska klurigt asså.
Kan försöka bifoga bilden igen, men det verkar som att du förstod vad jag menade ändåSmile
Tack!
kimb0
för 88-ans front måste plåtarna som lysena hänger i bytas till dom äldre.
Och skärmar huv torpedplåt kofångare.
244-GL 88B (projekt)
744-TIC 86 (projekt)
· Besökare: 26
100,989,710 unika besök
