Oktober 23 2026 02:12:03
Tråd ID: 1511
Volvo S70 felkod Felkod P1671 - Löst
Redigerat av Sladdaren den 23-08-2025 13:35
Erica81
Erica81
Erica81
Erica81
Erica81
Fick svar från trådskaparen via mail att någon lösning är ej ännu funnen. Har även fått svar från en bilverkstad som heller inte hittar orsaken och lösningen.
Vi behåller tråden öppen tills vidare
ALEXF1TR4TE
Sent svar men hittade de nåt felet?
Jag har samma felkod P1671, har testat bytt grönt packning VVT och kamaxelsenor kabel men tyvärr det hjälper ej.. får fortfarande motorlamp i bilen. :/
Volvo S70 GLT 2000 B5244S
Nej inget nytt i denna intressanta tråd tyvärr. Men kan ändå fylla på med ny info vad felet kan bero på. Det skrivs på ett annat forum att denna felkod inte påverkar besiktningen.
*VVT solenoiden är smutsig eller fungerar inte ( https://www.volvosweden.se/infusions/...deo_id=864).
*VVT packningen behöver bytas.
*Kamremmen har hoppat en kugge.
*O-ringen till oljepumpen är gammal och dålig, detta orsakar ett sämre oljetryck och tänder motorlampan och genererar P1671 i felkod.
*Kabelbrott i den kabelstam som går till vvt, tändspolar, spridarkontakter.
*Glapp i kamaxlarnas kugghjul, läckage.
*Kamaxelpositionssensorn
Andra saker att kontrollera när du får dessa felkoder är VVT-kamdreven. De ska vara torra och inte ha något glapp. Om de läcker är det troligtvis kugghjulet som är problemet. Om kugghjulen är i gott skick är kamaxelpositionssensorn ett vanligt fel och bör kontrolleras. Var särskilt uppmärksam på elkontaktens skick.
ALEXF1TR4TE
Tack! Får prova nog rengör VVT solenoiden, och skaffa ny O-ringen till oljepumpen.
ALEXF1TR4TE
Det va länge sedan nu men skaffade ny paket VVT Magnetsolenoid från Vpart i sommaren.
De löste sig och slockade motorlampan. Tummen upp
Länk VVT: https://vparts.se/se/justeringssolenoid-for-insugskamaxel-till-volvo-s60-v70-s80-xc70-xc90-c70.html
Trevligt med lösningen
//Då låser vi denna tråd då den är löst Tummen upp
· Besökare: 40
100,983,924 unika besök
