Oktober 23 2026 02:11:52
Det är 82 svar i den här tråden, och den har visats 102554 gånger.
Volvo V70n - 2006 dekatrim från Verkstadskungen
Blev katten bytt till en original igen?
Ja köpte katalysatorn på Marketplace. Den såg grymt fin ut och jag gissar på att detta ska vara en original katt som hade tagits innan Volvon blev skrot.
Har kanske kommit på varför motor lampan dyker upp och felkoden P0420. Gjorde ett kompressionstest och fick dessa resultat nedan. Enligt boken Haynes ska specifikationen på dessa motorer och årsmodeller ligga mellan 13 till 15 bar. Vi får alltså ett minus resultat på cirka 1 bar per cylinder thinking. Det är ett ganska normalt komptest på en motor som nästan gått 35.000 mil och är nära 20 år gammal. Men det är klart att resultatet är inte optimalt och det kan vara orsaken till att felkoden hela tiden dyker upp. Det som är bra med detta test är att det är en likvärdig kompression på varje cylinder. Jag tror att med detta test resultat kan som sagt vara orsaken till att check engine lampan inte försvinner. Vill ni se bilder på när jag gör detta kompressionstest så finns bilder här http://volvosweden.se/forum/viewthrea...ad_id=1533
Cylinder 1 - 12 bar
Cylinder 2 - 11.7 bar
Cylinder 3 - 12 bar
Cylinder 4 - 12 bar
Cylinder 5 - 11.9 bar
Nu byter vi spridare på denna Smile
https://youtu.be/k4nx_zfbUuc?si=bMMMl...4miMdPbNOL
i.postimg.cc/Fshd6mwZ/Replace-fuel-injectors.png
Bra och informativt!thumpsup
Tack white Holy
Kolla vad man råkat ut för sad2
i.postimg.cc/XqDVk5Pb/Punktering-volvo-v70-bild1.jpg
Punkteringen måste hittas och hur ska man göra för att fixa detta?.
i.postimg.cc/brvyng3g/Punktering-v70-bild2.jpg
Ja här är det en grej som sitter i däcket.
i.postimg.cc/qvKk2zXP/Trastav-dacket-punktering-bild5.jpg
Förstorad bild på träpinnen som sitter i däcket.
i.postimg.cc/1zx3dp3R/F-rstoring-punktering-volvo-v70.jpg
Undrar om Biltemas reparationssats för däck funkar bra?unsure. Artikelnummer 82-573.
i.postimg.cc/VNjkPdJq/artnr-biltema-82-573-bild4.jpg
Ja provar detta får vi se Confused.
i.postimg.cc/tTkR7wt7/Biltema-reparationskit-punktering-artnr-82-573-bild3.jpg
Fick ut träpinnen till slut men tyvärr åkte det in en liten bit innanför däcket Sad, pussst.
i.postimg.cc/nzpcFpm6/Dax-att-fixa-d-ckpunkteringen-bild5.jpg
Det är denna remsa som ska laga punkteringen. Gjorde nog fel på första remsan eftersom det inte blev riktigt tätt. Så efter ett andra test och remsa nummer 2 så blev det helt och tätt.
i.postimg.cc/vHkY1W97/Reparationsremsa-82-573-bild6.jpg
Provar lagningen med såpa spray och det bubblar ingenting.
i.postimg.cc/BZhQ3WnV/Punkteringen-ser-lagad-ut-82-573-med-biltemas-reparationskit-bild8.jpg
Ja vi får se hur detta håller men just nu är det tätt och helt.
i.postimg.cc/9FrXFx4F/Punkteringen-lagad-bild7.jpg
Redigerat av Sladdaren den 03-07-2024 11:16
Najs!
Sådant kit har jag också funderat på faktiskt. Nackdelen är att man inte ser om det är
någon skada innuti däcket.
Det är spökerier i denna Volvo, när man äntligen har lyckats få lampor att släckas i instrumentpanelen och man lagat punkteringar så dyker denna lampa upp Sad. Nått är fel på ABS enheten nu. Har inte haft tid att riva och felsöka nått ännu.
i.postimg.cc/vZs17V6Y/ABS-lampan-sp-kar-Volvo-v70.jpg
Kan det inte bara vara en givare?
Absolut helt möjligt. Ska riva detta i helgen får se vad som visar sig. Men man börjar undra nu om det spökar i Volvon. Fel efter fel dyker upp Sad.
Så har jag också haft med någon bil, grej efter grej...
Tog bort högra och vänstra framhjulen och snurrade på drivaxeln. Tror jag hittade felet till att ABS lampan är tänd i instrumentpanelen Cool. Någon som ser vad jag ser på denna bild ?.
i.postimg.cc/XNxn6Ydd/ABS-Felkod-v70.jpg
Ser inte riktigt. Är det kransen som är tandlös?
Då tar vi och byter ABS kransen eller som det också kallas ABS ringen. Här har jag fått ur drivaxeln från spindeln och ser den trasiga ABS ringen.
i.postimg.cc/PxqhQbcW/Byta-ABS-krans-Volvo-V70n.jpg
Här sitter då den nya kransen på plats. Får slå försiktigt med hammare för att få in ringen kant i kant på drivaxeln.
i.postimg.cc/3N4TP83W/Ny-ABS-krans-ring-volvo-v70n-bild2.jpg
Alla bultar ska ha rätt åtdragningsmoment när man monterar ihop detta Smile
i.postimg.cc/9MN28R5v/momentdragning-ABS-krans-ring-volvo-v70n-bild3.jpg
Efter att ABS kransen är bytt så behövde man bara köra kanske 10 meter så slocknade ABS varningslampan i instrumentpanelen thumpsup
i.postimg.cc/8C4NvXyk/ABS-fel-tg-rdad-byta-ABS-ring-v70-bild4.jpg
Så det var kransen ja.
Tyckte det såg så ut på bilden med spegeln.
Ja det spökar rejält i bilen, det är inte slut på elände Sad. Det kommer mera. Är inne i en period som gör att det ena och andra slutar fungera och det är inte bara Volvon. Egentligen ska man skratta åt detta men det är inte alls kul framförallt inte för plånboken stupid.
Jag vet hur det är!
Antingen är det min egen bil, eller dotterns. Nu pajade hennes diskmaskin med,
så får hjälpa henne med det.
Ser Att det är fler än jag som får jävlas med bilarna.. ABS kransen bytte jag ju å S80n med för inte så länge sen Smile Enkelt att göra med skitjobb iaf..
Hoppas alla fel ger med sig snart
[img]http s://i.postimg.cc/XqDVk5Pb/Punktering-volvo-v70-bild1.jpg[/img]
[img]http s://i.postimg.cc/brvyng3g/Punktering-v70-bild2.jpg[/img]
[img]http s://i.postimg.cc/qvKk2zXP/Trastav-dacket-punktering-bild5.jpg[/img]
[img]http s://i.postimg.cc/VNjkPdJq/artnr-biltema-82-573-bild4.jpg[/img]
[img]http s://i.postimg.cc/tTkR7wt7/Biltema-reparationskit-punktering-artnr-82-573-bild3.jpg[/img]
[img]http s://i.postimg.cc/nzpcFpm6/Dax-att-fixa-d-ckpunkteringen-bild5.jpg[/img]
[img]http s://i.postimg.cc/vHkY1W97/Reparationsremsa-82-573-bild6.jpg[/img]
[img]http s://i.postimg.cc/BZhQ3WnV/Punkteringen-ser-lagad-ut-82-573-med-biltemas-reparationskit-bild8.jpg[/img]
[img]http s://i.postimg.cc/9FrXFx4F/Punkteringen-lagad-bild7.jpg[/img]
Ser att du fått plugga däcket vilket man gör när det är punka. Men dessa fiberpluggar skall du inte köra länge på, dem är bara för att laga provisoriskt som man kan ta sig vidare till verkstad så dem kan laga det på rätt sätt inifrån.
Sen placeringen av skadan sitt såpass långt ut på kanten så vi där jag jobbar skall inte laga det ens, utan byta det då däcket inte håller för en lagning där ute i kordkanten.
Så mitt råd att köpa 2 nya eler bättre begade eller iaf ett. Så du kan åka säkert med familjen din..
Trevligt att träffas en sväng med.. Ha det BÄST.
Ja det får nog bli ett par nya däck, dem är nog dax så gott som att byta ändå. Har dykt upp mycket skit med denna bil så känner lite som du gör med din XC90. Ja det var ett tag sedan man träffade dig, så det var skoj att se dig thumpsup.
· Besökare: 38
100,983,916 unika besök
