Oktober 23 2026 03:01:07
Tråd ID: 1409
Det är 35 svar i den här tråden, och den har visats 72220 gånger.
Volvo V70 2,4 - 2003 äntligen gick den igenom
DEL 1
Ja denna kolv var totalt fastrostad, så inte konstigt alls att bilprovningen fick skumma värden på bromsverkan Grin. Men nu är det sprillans nytt bromsok och belägg Smile. Det är lite drygt också för grabben har varit förkyld en längre tid så en ombesiktning har inte kunnat göras ännu. Tror att det blir en hel besiktning som måste göras nu och då kanske det dyker upp fler grejer, det kommer visa sig stupid.
Grabbens Volvo då, hur går det med den ?. Ja en period med mycket jobb och familjen som var varit förkylda och massa annat så beställde han äntligen det sista som behöver göras på bilen innan besiktning. En slang eller rör till servostyrningen. Denna ska då monteras från pumpen ner till styrväxeln. Det ska visst läcka ganska mycket från en sån där klämkoppling på den gamla slangen.
i.postimg.cc/vB1BmDT5/Servostyrnings-slang-koppling-volvo-v70-felsk-p-skruvat-1.jpg
Vi började med att tömma all servoolja i oljebunken.
i.postimg.cc/vZMcvQ2d/Servostyrnings-slang-koppling-volvo-v70-felsk-p-skruvat-4.jpg
Nu var det faktiskt så att detta jobb skulle "bara ta 15 minuter" sa vi. Så lite för bråttom hade vi här. Som tur var det att min andra grabb Kevjard också var på besök samtidigt och gjorde den smarta saken att titta närmare på den nya slangen från skruvat unsure.
Javisst var det en servoslang, så långt stämde det.
i.postimg.cc/2Sw3cPgL/Servostyrnings-slang-koppling-volvo-v70-felsk-p-skruvat-2.jpg
Men denna slang passar inte på en årsmodell 03 tyvärr Supersad. Denna koppling till servopumpen skulle passa till min årsmodell 06.
i.postimg.cc/vmZTp0dq/Servostyrnings-slang-koppling-volvo-v70-felsk-p-skruvat-3.jpg
Just denna koppling in till servopumpen sitter på S60, S80 och V70 åtminstone fram till årsmodell 2003. Grabben får skicka tillbaka den nya slangen och beställa om, så ytterligare väntetid innan besiktningstid kan fixas.
i.postimg.cc/8sgVNzfk/Servostyrnings-slang-koppling-volvo-v70-felsk-p-skruvat-5.jpg
Så retsamt när man får fel grejor.Supersad
Då har vi fått rätt slang nu då till servostyrningen.
i.postimg.cc/pTbHcpm8/Byte-servo-ror-slang-volvo-v70-2003-1.jpg
Måste flika in här att den felaktiga som köptes från Skruvat har för längesedan blivit tillbaka skickad. Tråkigt nog är den inte behandlad ännu så grabben fick beställa en ny från ett annat ställe Supersad
För att komma åt att lossa det gamla röret så monterade vi bort denna.
i.postimg.cc/tgVbzh4p/Byte-servo-ror-slang-volvo-v70-2003-3.jpg
Det blev nån centimeter extra att röra sig på.
i.postimg.cc/44vJMbb3/Byte-servo-ror-slang-volvo-v70-2003-4.jpg
Servoslangen eller röret sitter direkt i styrväxeln. Dem två rören som sitter där är fastsatt med detta clip. Det är trångt nått så inni......så bara att ta bort detta lilla clips var en stor bedrift Grin.
i.postimg.cc/fLmwMYGB/Byte-servo-ror-slang-volvo-v70-2003-5.jpg
Det var inte alls lätt detta att lossa det trasiga röret, slangen. Men här var den ändå Smile.
i.postimg.cc/4y1s9sNc/Byte-servo-ror-slang-volvo-v70-2003-6.jpg
Det nya röret skulle på nu då. Helst sjukt vad trångt detta var Thumpsdown. Fick skruva isär halva bilen.
i.postimg.cc/5yJfy611/Byte-servo-ror-slang-volvo-v70-2003-7.jpg
Långt här bak i motorn, längst ner i mörkret ser man en bit av röret som ska åter skruvas i styrväxeln.
i.postimg.cc/JzFmJTmp/Byte-servo-ror-slang-volvo-v70-2003-2.jpg
Detta var inte alls lätt så vi fick ge upp. Om ett par dagar provar vi igen Sad.
Kanon att det var rätt rör nu, men tråkigt att ni fick ge upp.
Ibland undrar man hur dom tänkte när dom konstruerade bilarna...
Nu är röret bytt. Blev inga bilder på detta då det är alldeles för trångt för kameran och dåliga vinklar. Det var rejält eländigt att byta det servoröret.
Gott att ni lyckades i alla fall.thumpsup
Med ett par åtgärdade punkter så äntligen är grabbens bil igenom. Tyvärr efter den stått ett tag efter bytet av servoröret så hade vänster bakbroms kärvat ihop lite. Sedan tidigare så hade vi bytt ut det högra oket så det var helt okey.
i.postimg.cc/WpmG2bQw/Bilprovnings-resultat-volvo-v70-servo.jpg
Gick rätt fort att riva den kärvande sidan.
i.postimg.cc/c4Xfnk1K/Riva-bromsar-v70.jpg
Det som var felet var att det inte fanns nått glid på glidpinnarna. Efternytt silikonfett såglider det fint igen Smile.
Efter bromsfixet så blev det ett återbesök och nu gick den igenom thumpsup. Skönt att grabben och familjen har bil igen.
i.postimg.cc/dtq8DcFP/Riva-bromsar-returkontroll-bilproving.jpg
Grabben hade köpt ny olja och filter till denna. Dock så köpte han endast 4 liters dunk så blev en komplettering och sväng till Biltema. Men oljan byttes till sist så nu har vi lagt upp en minnesbild här när den byttes Cool.
i.postimg.cc/sxrW7NsC/Byta-olja-och-filter-volvo-v70-2003-140hk.jpg
Redigerat av Sladdaren den 01-08-2024 10:28
Skönt att allt fungerar nu då!
Glidpinnarna brukar kunna sätta sig så in i he#vete!
· Besökare: 21
100,986,625 unika besök
