Oktober 23 2026 02:12:52
Tråd skapare: AndersF
Tråd ID: 1546
Det är 2 svar i den här tråden, och den har visats 4494 gånger.
Centrallås motor V60
AndersF
Jag har råkat ut för centrallåsmotor döden på förardörren på V60’n. Det är väl bara att byta men nnär jag kollar div reservdelssidor hänvisar man till dubbellåsning eller ej och ibland en utrustnings kod 201 eller 203. Hur vet man vad man har och ska ha. Har ju inte lust att skruva ner allt för att kolla vad det är för nummer på den jag har i bilen då det var en rätt besvärlig operation…..
2011 Volvo V60 D3 Summum
Ursäkta det sena svaret. Självklart har du kollat säkringen till centrallåset så den är okey? Wink Det är alltid bäst att kolla vad man har för tillverkningsnummer på den trasiga saken man ska beställa. Idag är dem här datorsystemen som man skriver in sitt registreringsnummer, rätt bra på att passa in rätt del. Är man minsta osäker så kan man kontakta supportern på den butik du tänker beställa ifrån.
Jag har gjort nån gång som du att jag inte har lust att riva för att se delen och dess nummer. Har chansat och skrivit i mitt regnummer och då har det faktiskt stämt varje gång.
Tänkte också på om du skulle riva ner förardörrens centrallåsmotor så har du samtidigt lättare att komma åt att mäta spänningen på kontakten till motorn. Kan vara en kabel som blivit brott på och då hjälper föga en ny motor.
· Besökare: 33
100,983,999 unika besök
