Oktober 23 2026 07:34:27
· Så här byter du va... 21675
· Lösning på Felkod ... 20716
Tråd skapare: peto1970
Tråd ID: 1554
Reparation av CEM Volvo v70 2006, var ? - Löst
peto1970
Hej, jag har problem med min cem-modul med de vanliga felen
ingen kontakt med BCM
Stolsvärme fungerar inte
Någon rekommendation var jag kan få den reparerad?[/b]
Hälsningar, Peter Köpenhamn
CCM-DD12 Sittvärme vänster, ingen kommunikation
CCM-DD30 Sittvärme höger, ingen kommunikation
CEM-8F12 Strålinställningskontroll, för låg signal
CEM-1A5F Kommunikation med ABS-sturenhet , ingen signal
ECM-940C Bromspedalsensor, signal saknas
ECM-A02B Kommunikation, bromsstyrmodul (BCM), Felaktig signal
ECM-510D Fodons hastighetssignal, Felaktig signal
Redigerat av Sladdaren den 09-12-2024 11:11
Tipsar om ett ställe där du kan få din CEM reparerad. Vet inte om det är det bästa stället eftersom jag inte själv varit kund där. https://www.obdtuning.se/sv-SE/repara...70-6663009
Precis som du beskriver så är det dessa fel som dyker om om man har en defekt CEM
CEM-Styrdon(Centrala elektronikmodulen)
Ingen kontakt med BCM
Spänningsmatning till säkring #15 saknas vid tändning på
12V-uttag i kupé fungerar inte
Stereo är ur funktion
Halvljus ur funktion en eller båda sidor
peto1970
Fick det fixat här och allt fungerar igen
https://www.actronics.se/
Kul när det ordnar sig och tack för tipset Tummen upp. Då kan vi låsa denna tråd.
· Besökare: 24
101,001,795 unika besök
