Oktober 23 2026 03:52:08
· Så här byter du va... 21673
· Lösning på Felkod ... 20714
Tråd skapare: lars1982
Tråd ID: 1579
Det är 7 svar i den här tråden, och den har visats 8009 gånger.
Felsökning missljud från motor volvo 940
lars1982
Hej! Har en 940ltt -96 som ger ifrån sig ett konstigt ljud när den har kommit upp i arbetstemp. Innan är den tyst. Har filmat och lagt upp några klipp.
Har nyligen bytt både remmen till generatorn samt den till vattenpumpen.
Klipp när den är kall
https://youtube.com/shorts/QouBSDxmJg...BW-wBAShNT
När den har kommit upp i arbetstemp kommer ljudet
https://youtube.com/shorts/Mqv2ti-kLF...XW9KX2WyxR
Finns flera klipp här
https://youtube.com/shorts/00yTYGUUev...LY22m5X6ib
Vad kan det vara?
Hjulet till generatorn rullar lätt.
Hjulet till vattenpumpen har lite motstånd, se klipp
https://youtube.com/shorts/IdX14_TLYd...9uCoBAn8Nr
bilen är inte tömd på kylvätska.
Har inte heller upptäckt några större läckor. Lite fukt kring vattenpumpen.
Hur hårt ska jag spänna remmarna?
Bilen är en 940 från 1996
B230ltt
Chippad i bränsle och tändning
3” system inkl 100cell race katalysator.
Nyss bytt olja och filter samt tändstift och drivremmar.
På min kanal finns det fler klipp där man kan höra ljudet.
https://youtube.com/@lundgren8253?si=...fId0ZRFhsc
Redigerat av Sladdaren den 04-05-2025 09:59
Ja hör metall ljudet klart och tydligt. Men kommer det utifrån eller innanför motorn thinking. Kan mycket väl vara ett lager på generatorn eller ac kompressorn. Är lättast att börja felsökningen som du gjort bland lagren på generatorn mm. Hur långt har Volvon gått?
Remmen ska vara så spänd att man utan att utan att behöva ta i ska remmen gunga lite lite. Svårt att förklara men tror jag har en video på detta nedan.
lars1982
Den har gått 12000 mil.
Har bytt båda remmarna samt spänt dom lika mycket. Båda har ett spel på 5-10mm om man trycker på längsta biten av remmen.
Har även satt i tändstift som passar då bilen är trimmad med bränsle och tändning.
Ljudet låter mindre nu men finns fortfarande kvar. Under bilen så tycker jag det är ett litet glapp på kopplingen mellan dp och katalysator. Allt är spänt men känns och syns att det är ett glapp där. Kanske är det som skapar ljudet.
Bilen har 3” från katalysatorn och bakåt.
Här är ett bra tips att försöka leta på knepiga ljud från motorutrymmet Smile
lars1982
Har monterat nya remmar, stift och tändkablar. Fanns ett litet glapp i avgassystemet men de e fixat. Däremot är urtrampningslagret dåligt så det blir nytt sånt samt kopplingssats. Även backljuskontakten var dålig.
Ja det är inget enkelt ljud att omgående veta varifrån det kommer men att man som ägare vill veta om det kommer inifrån motorn eller utanpå. Hoppas du dyker på varifrån det kommerthumpsup.
Kolla klämman på sprängkåpan som håller DP. Den vill gärna spricka och sitter då och skramlar.
· Besökare: 21
100,989,720 unika besök
