Oktober 22 2026 23:01:52
· Så här byter du va... 21669
· Lösning på Felkod ... 20710
Tråd ID: 1599
Det är 5 svar i den här tråden, och den har visats 5410 gånger.
Hur man byter diodbryggan på baklyktan V70 XC70 05-08
Har du också fått ett meddelande i displayen på din Volvo XC70 eller V70 årsmodell 2005-2008, där det står Lampfel positionsljus ?. Det kan vara diodbryggan på nedre delen av baklyktorna som har slutat fungera.
På bilderna nedan ser du hur dessa dioder eller led belysning är monterade på baklyktan på just dessa modeller av XC70 och V70.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Hur_byter_man_diodbryggan_dioderna_baklyktan_Volvo_V70_XC70_00-05_artikelnummer_8663867/Volvo-V70-2006-bakljus-dioder-leds-bild2.jpg
Man ser tydligt dem 4 dioderna som lyser på den nedre delen av V70 och XC70 baklykta.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Hur_byter_man_diodbryggan_dioderna_baklyktan_Volvo_V70_XC70_00-05_artikelnummer_8663867/Dioder_baklykta_V70_Volvo.jpg
I denna guide ska vi ta reda på hur man byter ut denna diodbrygga.
På den Volvo vi ska byta dessa på är en V70 från 2006 som har på den högra baklyktan en ej fungerande diod belysning. Vi kommer att gå igenom steg för steg hur du gör för att lyckas byta diod bryggan.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Hur_byter_man_diodbryggan_dioderna_baklyktan_Volvo_V70_XC70_00-05_artikelnummer_8663867/Lampfel-positionsljus-Volvo-V70-2006-bakljus-dioder-leds-hoger-bild3.jpg
Hur diodbryggan ser ut kan du se på bilderna här nedan.
Diodbryggan på högra sidan har artikelnummer på Volvo 8663867.
Diodbryggan på vänstra sidan har artikelnummer på Volvo 30674783.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Hur_byter_man_diodbryggan_dioderna_baklyktan_Volvo_V70_XC70_00-05_artikelnummer_8663867/Volvo-artikelnummer-30674783-8663867-Lampa-LED-diod_installd-bakljus_rear_taillight_V70_XC70.jpg
Lite längre ner i denna guide kan du se från A till O vad du behöver göra för att komma åt denna diod belysning och för att byta den.
I stora hela behöver du lossa hela baklyktan för att på baksidan av lyktan lossa dem 2 skruvar som håller denna diodbrygga på plats.
OBS: Du kommer INTE åt diodbryggan utan att lossa hela baklyktan på den aktuella sidan !
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Hur_byter_man_diodbryggan_dioderna_baklyktan_Volvo_V70_XC70_00-05_artikelnummer_8663867/Volvo_v70_baklykta_leds_8663867.jpg
När du skruvat loss dem 2 skruvarna där diodbryggan sitter monterad så ser du nu hur dioderna sitter inmonterad i baklyktans baksida.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Hur_byter_man_diodbryggan_dioderna_baklyktan_Volvo_V70_XC70_00-05_artikelnummer_8663867/Volvo_v70_baklykta_leds_8663867_replace_taillight_bild3.jpg
Bara nu att byta ut nu hela didobryggan mot den nya.
Om du vill veta hur man skruvar loss baklyktan så kommer det upp en hel guide på denna länk KOMMER SNART.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Hur_byter_man_diodbryggan_dioderna_baklyktan_Volvo_V70_XC70_00-05_artikelnummer_8663867/Volvo_v70_baklykta_leds_8663867_replace_taillight_bild4.jpg
Redigerat av Sladdaren den 14-11-2025 01:58
Här finns även en Youtube video som visar hur du gör för att byta denna diodbrygga på Volvo XC70 och V70 årsmodellerna 2005 till 2008.
Länk till videon : https://youtu.be/HWCn5tX02Mo?si=m5J9H...G-2r2OD5nN
i.postimg.cc/d1mXdg4M/Hur-man-byter-diodbryggan-sidoledbelysningen-v70-xc70-bild4-VERY-EASY-DIY.jpg
Nedan kommer lite närbilder i denna guide som kan vara fördel att ta del av Smile. Dessa bilder är kompletteringar till Youtube videon här ovan. Lycka till.
Eftersom våran diodbrygga är trasig på den högra sidan får vi också montera bort den högra sidans paneler inne i skuffen. Denna stora panel är bra att börja montera bort. En 8 mm bult och sen är det bara ta bort panelen.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Hur_byter_man_diodbryggan_dioderna_baklyktan_Volvo_V70_XC70_00-05_artikelnummer_8663867/Ta_bort_panelerna_bagageluckan_skuffen_bild1_volvo_v70_xc70.JPG
Du behöver flytta på högtalaren i skuffen japp. För att ta bort högtalaren så drar du ut den röda plast pluppen (som är inringad) och tryck sedan in den svarta flärpen ovanför och vik ut högtalaren i ovankant. Koppla sedan bort kontakten från högtalaren.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Hur_byter_man_diodbryggan_dioderna_baklyktan_Volvo_V70_XC70_00-05_artikelnummer_8663867/Remove_speaker_volvo_v70_xc70_trunk_bild2.JPG
När du nu ska montera bort den övre och nedre delen av baklyktan så finns det 5 x 10 mm muttrar lite här och där. Jag har försökt peka ut var dessa 5 muttrar är placerade.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Hur_byter_man_diodbryggan_dioderna_baklyktan_Volvo_V70_XC70_00-05_artikelnummer_8663867/skruva_bort_baklyktorna_V70_XC70_facelift_diodbrygga_bild3.JPG
Lossa den övre och undre delen av baklyktar försig så du inte tappar dem i backen thumpsup. Båda lyktorna är kopplade med varsin kontakt.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Hur_byter_man_diodbryggan_dioderna_baklyktan_Volvo_V70_XC70_00-05_artikelnummer_8663867/Montera_bort_baklyktorna_Volvo_xc70_v70_bild4_diodbrygga.JPG
Vi ser tydligt vad som orsakat att denna diodbrygga slutat fungera japp. Har säkert krypit in vatten och det har blivit en kortslutning. Det är tydligt att något blivit varmt.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Hur_byter_man_diodbryggan_dioderna_baklyktan_Volvo_V70_XC70_00-05_artikelnummer_8663867/diodbrygga_volvo_v70_xc70_facelift_byta_bakre_nedre_diod_bild5.JPG
En bild på hur dioderna är kopplade på baklyktan.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Hur_byter_man_diodbryggan_dioderna_baklyktan_Volvo_V70_XC70_00-05_artikelnummer_8663867/Kontakterna_kopplade_diod_baklykta_volvo_v70_xc70_bild6.JPG
Då har vi fått bort den trasiga diodbryggan. Passa på att ta bort lite smuts och skräp när du ändå håller på japp.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Hur_byter_man_diodbryggan_dioderna_baklyktan_Volvo_V70_XC70_00-05_artikelnummer_8663867/Trasiga_diod_bryggan_baklykta_xc70_v70_volvo_facelift_05_08_bild6.JPG
Nya diodbryggan, diodplattan eller vad ska man egentligen kalla denna ? Dioderna som vi beställde är på plats Smile.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Hur_byter_man_diodbryggan_dioderna_baklyktan_Volvo_V70_XC70_00-05_artikelnummer_8663867/Nya_diodbryggan_plats_dioder_baklyktorna_Volvo_v70_xc70%20bild7.JPG
Inkopplad och fungerar perfekt igen Cool.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Hur_byter_man_diodbryggan_dioderna_baklyktan_Volvo_V70_XC70_00-05_artikelnummer_8663867/Diodbrygga_Volvo_V70_och_XC70_bild8.JPG
Redigerat av Sladdaren den 18-11-2025 19:49
Tittade en extra gång i baklyktan, så alla lampor som ska lysa, faktiskt gör det. Tummen upp.
Redigerat av Sladdaren den 01-12-2025 21:51
Finns även några bilder på när jag åtgärdade detta Lampfel positionsljus i min projekttråd på denna länk. Glödlampan heter BAZ15D 21P/4W Philips https://www.volvosweden.se/forum/view...post_11117
· Besökare: 26
100,974,568 unika besök
