Oktober 22 2026 22:13:02
· Trådar, poster, Vol... 58586
· Nollställa service ... 35632
· Alla åtdragningsmom... 31110
· Felkoder Volvo 940 h... 29348
· NY GUIDE Omklädsel ... 24665
· Felkoder Volvo 740 h... 22766
· Så här byter du va... 21667
· Besök Volvoswedens ... 20777
· Lösning på Felkod ... 20708
· Byta kamrem på volv... 20087
Tråd skapare: Erik011235
Tråd ID: 1651
v70 2006 helt död efter CEM byte - Löst
Erik011235 skrev:
kan man inte utifrån om tutan låter avgöra om stift 1 eller 2 får ström?
vet inte var jag ska mäta, gräva mig fram till kontakten enligt bilden eller?
Ja visst det går det också. Det var den första kontakten jag såg på schemat efter CEM stupid men det är klart att mäta vid tutan är lite lättare att hitta.
Jag lägger till även denna info för trådens skull.
Läste lite info om kloning av CEM. Enligt många så ska det inte behövas synkas med ECM efter kloning. Många firmor som klonar dessa säger också att det är nästan omöjligt att något kan gå fel vid kloning.
Dem gånger det gått fel så har det tyvärr blivit en lång och tråkig process.
Läste lite från ett annat forum att det blev slutligen att skaffa åter en annan CEM från skrot för att ytterligare testa klona denna och då plötslig fungerade bilen åter.
Tänkte fråga också om det var firman som hade en utbytes CEM eller köpte du den någonstans ? Kanske finns nån garanti om den CEM som dem hade kanske är nått som var fel ifrån början.
Erik011235
Köpte en beg med rätt serienummer på rekommendation av OBD Karlstad.
De har klonat och kontrollerat allt.
Ok har du kommit på nått nytt ? eller vad blir nästa steg ? thinking. Det är inte nått kul alls detta men riktigt spännande att få veta om lösningen kommer fram.
Erik011235
Rätt spår var detta i mitt första inlägg:
6. Jag har försökt mäta resistansen mellan OBD-stift 6 och 14 med batteriet frånkopplat, men får inget mätvärde.
På sidan 108 med rubriken "Grupp 37 Ledningar och säkringar" i pdf kopplingsschema med nr TP 3989012 ser man att kontakterna 6 och 14 leder till D:33 och D:48 alltså kontakt D på CEM-en.
Det som hände var att jag på något märkligt sätt inte lyckades trycka i kontakt D ordentligt på både den begagnade och original CEM vilket ledde till att bilen blev helt död.
Nu fungerar allt som det ska förutom att jag fått bland annat två felkoder:
CEM-1A62 = Kommunikation med motorstyrenheten (ECM) saknas
och CEM-DD30 =Kommunikation med ACM-styrenhet (Alternator Control Module) - Signal saknas
och i displayen står det "el startspärr se manual"
Om jag orkar skulle det vara intressant att koppla org CEM igen och se om bilen startar då.
Nästa steg blir att höra av sig till OBD tuning Karlstad och höra vad de säger
Fint att bilen ändå går igång nu Tummen upp. Jag tänkte att dem felkoder du får nu att dem kanske är aktiverade på grund av strulet ? Har du provat nolla dem och se om dem kommer tillbaka ?
Erik011235
När jag skapar ny tråd kan jag lägga till bilder men när jag skickar snabbsvar i denna tråd så kan jag inte gör det.
Hur skickar jag bilder när jag svarar i denna tråd?
Ja det vore mycket intressant med bilder. Kort sagt så här gör du.
När du laddad upp en bild så får du en länk. Den här länken klistrar du in i den aktuella tråden. Sen klistrar du in din länk mellan (img koden) så här [img]länk[/img].
Du har mer info hur du laddar upp bilder här https://www.volvosweden.se/faq.php?ca...p?cat_id=2.
Du kan också välja bilder från din dator "bifoga" som du ser längst ner i din tråd du skapar, men denna bild får inte vara med än 292kb.
Erik011235
Försöker fortfarande komma på varför ECM inte fungerar dvs.
diagnosverktyg hittar inte den.
kollat säkringar i motorrum och Relän FMA3
Relän visar rätt motstånd mellan stift 85 och 86 men klickar inte när nyckeln vrids till läge 2
Det är relän som ska skicka ström till ECM.
Några tips, hur får jag kontakt med ECM??
volvo v70, 2006
Erik011235
Nu har jag äntligen fått ordning på EPA:n!
Det visade sig att problemet hela tiden berodde på glappkontakt i anslutningarna till CEM.
Jag kan alltså bekräfta att det fungerar utmärkt att klona CEM och byta den själv, så länge alla kontakter sitter ordentligt på plats.
Stort tack till dig Sladdaren som engagerat dig och försökt hjälpa mig under felsökningen! Det uppskattas verkligen!
Redigerat av Sladdaren den 18-10-2026 17:27
100,973,157 unika besök
