Oktober 23 2026 18:01:40
· Nollställa service ... 35653
· Felkoder Volvo 740 h... 22795
· Så här byter du va... 21677
· Lösning på Felkod ... 20719
Tråd skapare: micsve02
Tråd ID: 388
Död ECC S60 2001 - LÖST
micsve02
Ställer här en fråga till den samlade Volvoeliten.
Hjälpte för en tid sen en kompis att byta batteri på en S60 -01 och sedan dess är ECCn död. Inga lampor i nedre panelen lyser. Har surfat runt på Volvoforum och läst att detta inte är något okänt. Tydligen klarar inte bl.a. ECCns styrenhetet att bli av med spänningen utan låser sig och behöver ny programvara. Ska tydligen gälla årsmodell 2001-2002. Är detta verkligen sant? Verkar i mitt tycke vara helt befängt isf.
Jag har också varit i kontakt med mekaniker på Bilia-verkstad som säger sig aaaldrig ha hört talas om detta och förstås rekommenderar att bilen lämnas in till dem. Oväntat... Har någon här mer info om detta fenomen? Följdfrågan blir, om ECCstyrenheten har dött, fungerar det att köpa en begagnad och montera i? Behöver den "giftas in" med diagnosdator isf?
Med förhoppning om initierat svar.
Redigerat av Sladdaren den 18-10-2020 22:18
Eftersom ingen har nått bra svar att ge dig i tråden, så kanske du kan prova detta ( om du ännu inte har gjort det )
Har inga erfarenheter med denna modell, men forskade runt lite och hittade dessa tips
Kan visst vara lite konstig mjukvara samt minnes problem med dessa årgångar. Väldigt vanligt att ECCn slutar fungera om man tar bort batteriet för snabbt.
Prova detta om du inte gjort det redan.
*Ha tändningen avstängd
*Vänta 15 minuter
*Koppla ur batteriet, minus först
*vrid till läge 2 på tändingen
*Koppla in batteriet igen
Detta kanske är ett annat tips, som du kanske skulle prova om det är absolut slut på ideér.unsureShock
Letade lite på nätet och hittade en Volvo S60 ägare som har precis samma problem som dig efter han bytt batteri. Han hittade en video som löst problemet med den helt döda Ecc. Klippets rubrik är Volvo V70, XC70 ECC Fix, men som sagt så var han väldigt glad att detta lyckades hjälpa honom med den helt döda ecc på sin Volvo s60.
Har tittat på klippet, och enligt honom som gjort detta så trodde han att genom att brygga dem 2 kontakterna som visas så noll ställdes mjukvaran.
om du ska montera bort värmekontrollen så har du lite förhandsvisning hur du ska göra här. http://volvosweden.se/infusions/fusio...deo_id=466
kanske kan spara 1 panel eller 2Smile
Redigerat av Sladdaren den 31-10-2014 14:50
micsve02
Tack för den informationen och länken Sladdaren!
Det första rådet du gav om batteripol bort har jag redan provat utan resultat. Det andra däremot var så intressant att jag absolut måste prova det. Fascinerande om det skulle hjälpa. Återkommer med vad resultatet blev här.
micsve02
Tyvärr gav dina tina tips mig ingen framgång Sladdaren. Den första varianten med att koppla ur och i batteriet skapar dessvärre dessutom felkoder på andra system. Inga problem att radera dom med diagnosdator dock.
Jag får forska vidare i detta märkliga ärende.
Det var tråkigt att detta inte fungerade, trodde nästan klippet om ECC fixet skulle lösa detta unsure. Jah håller koll om jag skulle hitta andra tips, så håller vi tråden öppen. Återkom gärna om du skulle hitta en lösning på detta.
Då är lösningen denna som jag fick på mail. Lägger upp detta här och låser tråden samtidigt Holy
Stämmer, ECC:n på den bilen dog helt i samband med ett batteribyte. Gick inte att få liv i så jag fick byta panelenheten mot en beg, sådan för att få igång systemet igen. Hade inte kvar den bilen så länge men den var kvar hos kollegor och mig veterligen krånglade den aldrig igen
Låser
Redigerat av Sladdaren den 18-10-2020 22:17
Positionsljus V70 2001 Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 2 13-04-2026 12:36
· Besökare: 18
101,029,023 unika besök
