Oktober 23 2026 01:17:59
Tråd skapare: VTV_Dude
Tråd ID: 391
Det är 3 svar i den här tråden, och den har visats 14533 gånger.
Växlingar i en 945 GL med en M47 1991...
VTV_Dude
Hej på er alla, en ny snubbe här med den första Volvon sedan 1989 och den första 900-vagnen någonsin!
Jag har enorma problem med att få i, främst, backen när motorn är igång, så även vid cirka 3 tillfällen av 4, tillika 1:an och 2:an.
Jag har förstått, utifrån ett stort antal sökningar i ett flertal forum, att den berömda vinkelprofilen, anslaget som skall förhindra att backen läggs i utan att föraren har avsikten, kan justeras någon att max 2 mm åt förarstolen.
Det har jag INTE gjort innan denna post.
I brist på en ny vibrationsdämpare i bakkant på växellådan - som tvärt emot vad som påstås skall gälla för denna vagn! - så har bilen den variant som gäller för automatlådorna, inte den "lådliknande" enklare utan en metallram. När en god vän var under så blev det mycket bättre när han lyfte upp lådan med en kofot där, så vi lade emellan en 5 mm planbricka såsom ett experiment, men väl ute med bilen igen på hans gårdsplan så fick jag inte i 1:an och 2:an OM jag inte slog av motorn.
Jag har även tittat, men inte demonterat spakstället inne i bilen, på den bussning som syns uppifrån och inne i cupén. Den förefaller att vara i ett acceptabelt skick.
Utan att sålla bort kopplingen och lådan i sig ur meningsutbytet, så skänker jag allt mer en tanke om att det KAN vara ett icke fullt ut avluftat hydrauliskt system för kopplingen - som tar direkt och cirka en tredjedel upp från golvet.
Tomgångsvarvet ligger på ca 800 rpm.
Jag skall operera mig så min sambo "bara måste" kunna köra den de följande fyra månaderna därefter, så ALL hjälp tas med tacksamhet emot, bästa likasinnade! Tummen upp
Vänligen
Tony
7-härad
Dollar
Om det skrapar och låter illa när Du försöker växla, gissar jag på slitna synkroniseringsringar i lådan. Förutsatt att kopplingen fungerar korrekt. Dessa har till uppgift att synkronisera varvtalet på växellådans drev, så att nästa växel skall gå lätt att få i. har bilen gått långt? Körts extremt hårt?
Dollar
Förgasar guru
Bilelektriker
VTV_Dude
God kväll Dollar och tack för Ditt svar!
Jag har bara haft den sedan i fredags em (den sjunde nov), men det jag VET det är att det har varit 12 på den, och att den har gått 32915 mil. Historiken är av naturliga skäl mig totalt obekant. Wink
(Motor: B230 FB med Volvos specialtrimsats från fabriken som skall ha gett 136 hk.)
Jag missade att i min inledande information skriva att när motorn är avslagen så flyter samtliga (!) växlar i hur mjukt och fint som helst, nästan som på VTV då jag rangerade tiotusentals vagnar! Grin
Notera även att, med motorn igång, så är det som att försöka att få två olika drev att kugga i varandra; stört omöjligt - och det gäller på backen och 1:an och 2:an. 3:an och 4:an går bättre medan 5:an... Jag är också en mekaniker och motorrenoverare så jag behandlar all mekanik med maximal respekt och lyhördhet, jag ville bara förmedla öronens intryck, Dollar.
En uppdatering:
Jag testade ett flertal nya positioner för "anslaget", den vinklade bygeln under den övre damasken mellan stolarna, men det gick inte att få det bättre i dag den 12:e. Vid ett av de testade lägena så fick jag inte i en enda växel av de 6 med motorn igång, det var helt omöjligt - vilket jag inte provocerade då skorrandet kom direkt! Jag flyttade profilen i steg om cirka en mm/gång.
Vänliga hälsningar
Tony
Redigerat av VTV_Dude den 12-11-2014 20:03
Volvo 940 1991 Aut. tändlåset startkontakt Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 3 06-01-2022 11:42
Volkswagen Golf MK2 - 1991 SÅLD Projekt 5 26-07-2018 19:04
Volvo 240 och 260 1985-1991 Allmänt / Off topic 1 05-12-2013 03:06
· Besökare: 33
100,980,459 unika besök
