Oktober 23 2026 05:57:36
· Så här byter du va... 21675
· Lösning på Felkod ... 20716
Tråd skapare: 850-96
Tråd ID: 393
Det är 2 svar i den här tråden, och den har visats 11467 gånger.
El fel
850-96
Har ett problem med alla larmlampor började lysa och det luktade lite bränt sen slocknade allt stereo ,lysen fläkt det enda som funkade var motorn. Den gick inte att starta på en gång sen jag stannat den men dagen efter startade den och alla larmlampor lyste igen. Startar jag motorn och mäter över batteriet så blir det inte mer än 11.9V, den laddar inte. Motorlampan lyser och jag kan läsa ut felkoden P0560 System voltage
Redigerat av 850-96 den 17-11-2014 20:40
Hej hej Välkommen igen thumpsup
Att alla varnings lampor lyser beror på att generatorn inte laddar. Detta har hänt mig då remmen till generatorn lossnade under färd. Det första du nog ska göra är att försöka ladda batteriet och kanske även byta ut batteriet sen skulle jag nog börja kolla av kablar och säkringar till generatorn. Den brända lukten är inte så kul, då det kan vara brända kablar.
Vanliga fel vid denna felkod P0560
- Låg batteriladdning
- Batteriet defekt
- Saknas eller sitter löst generatorremmen
- Defekt generator
- Öppen eller kortsystemet spänningskrets
Vanliga symptom
Är som du beskriver. Dålig volt i batteriet, Motorlampan lyser samt väldigt segt att starta.
Det är systemet Engine Control Module som håller minnet till alla inställningar och felkoder som varnar att batteri nivån är för låg. Det är därför han skickar ut denna felkod.
· Besökare: 24
100,996,652 unika besök
