Oktober 22 2026 23:47:29
· Så här byter du va... 21669
· Lösning på Felkod ... 20710
Tråd skapare: Dollar
Tråd ID: 395
Det är 1 svar i den här tråden, och den har visats 10600 gånger.
Handbroms låser sig vid backning Fix
Dollar
Handbromsen skrek när man backade bilen, låste sig då och då.på Bettan , Volvo 740 1988.
Började med att hissa upp bilen ordentligt, sedan två pallbockar under bakaxeln. Tog bort bakhjulet (vänster)
Släppte på handbromswirejusteringen som sitter bakom askkoppen i mittkonsolen bak, Två fasta nycklar 19 mm går bra.Lossade sedan de två skruvarna som håller bromsoket. Dessa var ju runddragna, men genom att hugga runt skallen med en liten huggmejsel och stor hammare, så lossnade undre bulten till slut.Hade på rostolja redan dagen innan!
Tog ur bromsbeläggen genom att knacka ur de två pinnarna som håller dem med ett smalt dorn.
Sedan vek jag oket uppåt max, sedan ner igen , då släppte övre bulten. Dessa bultar är M10 med 13 mm skalle från början. Lossade sedan pinnskruven som håller skivan/trumman. Fick vicka, dra och slita för att få av den.
Det visade sig att en fjäder (plåt) som håller backen på plats rostat av. Demonterade backarna och mellandelen. Gjorde rent, och slipade ur mellandelens spår så avståndet mellamn backarna blev 500 istället för 55 mm.
Sedan var det bara att montera allt igen.Använde nya skruvar till oket. Sist så spände jag hanbromswiren igen på nylonskruven innanför baksätets askkopp.
Bromsskiva med trumma bak
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/handbromsrep1/Bromssk%C3%B6ldar%20och%20handbromsfix%20%20nov%2015%20001.jpg
Nya bromsbackar och fjädrar
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/handbromsrep1/Bromssk%C3%B6ldar%20och%20handbromsfix%20%20nov%2015%20024.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/handbromsrep1/Bromssk%C3%B6ldar%20och%20handbromsfix%20%20nov%2015%20025.jpg
Hel och trasig fjäder
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/handbromsrep1/Bromssk%C3%B6ldar%20och%20handbromsfix%20%20nov%2015%20028.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/handbromsrep1/Bromssk%C3%B6ldar%20och%20handbromsfix%20%20nov%2015%20029.jpg
Rund dragna skruvar bromsok bak (m10)
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/handbromsrep1/Bromssk%C3%B6ldar%20och%20handbromsfix%20%20nov%2015%20031.jpg
Redigerat av Sladdaren den 18-03-2017 15:51
Förgasar guru
Bilelektriker
Bakdörr låser sig Volvo V70/07 Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 2 16-04-2023 14:33
Handbroms tar inte under färd - LÖST Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 8 20-10-2020 20:18
Spänna handbroms vilket håll ska man skruva -LÖST Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 7 07-02-2017 14:31
Byte av handbroms wire Volvo 740 Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 1 13-02-2016 18:01
· Besökare: 36
100,977,883 unika besök
