Oktober 22 2026 23:01:42
· Så här byter du va... 21669
· Lösning på Felkod ... 20710
Tråd skapare: CoCo
Tråd ID: 425
Felkoder 850 efter 95 -LÖST
CoCo
har en 855á 96á som jag får felkod 314 på, och lamdalampan tänds, men är det samma felkoder som modeller 93-95 ??
isåfall borde det vara kamaxelgivaren, men släcker jag den så slocknar lamdalampan, ska dom hänga ihop på något vis ?
om inte vad är då 314 för fel, får bara att det är okänt med OBD´n thinking
Redigerat av Sladdaren den 30-06-2016 00:14
Hej Välkommen till forumet Greetings
Kan börja med att säga att jag inte har någon 850 själv, men har forskat upp lite info. 3-1-4 signal från kamaxelnspositionsgivare saknas eller är felaktigt.
Det ska vara rätt vanligt att kamaxelgivaren blir dålig på 850. Får man denna felkod kan bilen bli trögstartat och ibland bara lägga av plötsligt på vägen. Lambdalampan hänger ihop med denna felkod.
Att OBDn får okänt är ganska vanligt med en årsmodell 96. From år 97 började dem med OBD II på dem flesta bilar.
Du har inga andra felkoder än denna ?. Vilka problem får du med bilen ?
CoCo
Tackar för insläppet i forumet.
du beskriver ungefär bilens beteende, förutom att den ej tjuvstannar under färd, men känns som att den blir slö och småryckig under ca 3000 varv när man åker, efter att motorn kommit upp i temperatur, och inga andra felkoder finns. thinking
Du kanske kan hitta en givare på skroten för en ok slant. Har dock ingen aning vad en sådan kan tänkas kostathinking. Du får gärna informera i tråden om du hittar en och vad den kostade thumpsup. Om den inte är alltför kostsam kan man juh prova och se om det löser problemet.
Hittade lite förklaring till Volvo 850 kamaxelgivare. För att komplettera tråden.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/kamaxelgivare%20volvo%20850.jpg
Redigerat av Sladdaren den 20-03-2017 23:35
CoCo
Tackar för infon,
har kollat runt lite och hittat nya givare till en kostnad från ca 1000 kr och upp till ca 1800, men dom är inte så dyra på skroten finns visst för under 500, men lånar en beg av en kompis och provar, och blir bilen bättre så beställer jag en på E-Bay från england eller tyskland, då var kostnaden straxt under 1000 lappen.
japp jag meddelar här hur det går japp
CoCo
Hallå igen Smile
Kamaxelgivaren bytt och bilen går bra mycket bättre nu, och inga felkoder eller lampor som lyser thumpsup
så nu en liten mindre service med nya tendelar så borde den gå perfekt sen Tummen upp
Tack för hjälpen Music
CoCo skrev:
Hallå igen Smile
Trevligt trevligtTummen upp. Kul när bil problem löses.
Då låser vi tråden Smile
· Besökare: 30
100,974,565 unika besök
