Oktober 23 2026 02:09:34
Tråd skapare: terry
Tråd ID: 456
Spolarvätskepåfyllning lampan lyser fast den är full -LÖST
terry
lampan lyser hela tiden fast den är full förslag på hur detta kan åtgärdas ? Inge störe problem mer en det stör att lampan lyser inne i bilen. Börja nyligen mvh
Redigerat av Sladdaren den 27-06-2016 02:10
Du måste nog kolla kabeln som sitter på spolarnivågivaren. Den sitter i mitten på spolarvätskebehållaren. Bara att lyfta ur luftfilterburken så kommer du åt att se vad som hänt. Wink.
Kan vara att kablarna smält ihop, eller att givaren är slut. Bara hitta en ny givare på skroten. Med givaren följer kabeln med samtidigt.
Koppla ur kontakten från spolarvätskegivaren så slipper du se lampan på instrument panelen så länge.
Jag kompletterar med en bild på spolarbehållaren det är nivågivaren som pilen visar.
Redigerat av Sladdaren den 18-05-2015 23:13
terry
Tackar drog sladden bara jag slipper lampanWink
Fungerar en syresensor lambdasond adapter för att släcka check engine lampan? Omröstningar 1 26-03-2025 16:13
VÄNSTRA lampan lyser ej i mätartavlans belysning Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 3 19-01-2025 16:23
Får inte fast remskivan???? Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 9 18-09-2023 11:44
· Besökare: 24
100,983,797 unika besök
