Oktober 23 2026 11:47:13
· Nollställa service ... 35648
· Alla åtdragningsmom... 31120
· Felkoder Volvo 940 h... 29369
· Felkoder Volvo 740 h... 22787
· Så här byter du va... 21676
· Lösning på Felkod ... 20717
Tråd ID: 467
Bara slutsteget och baslådan startar
Bytte stereo för jag "trodde" den förra var fel på. Men nu med den nya så hände samma sak igenThumpsdown. När jag startar bilen ibland så går bara bilstereon och slutsteg med baslåda igång. Felet är att dem 4 dörr högtalarna är helt döa. Man hör bara baslådan skickar ut ljud. Efter ett par minuter hoppar dörrhögtalarna igångunsure. Nån som varit med om samma grej ? eller kan tipsa vad felet kan vara.
Kom på vad felet va. Provade att koppla alla högtalarna till isokontakter i stereon genom en skalad kabel, tog 1 i taget. En av högtalarna behövde inte någon jord kabel förens den börja låta så då visste jag direkt vad som var felet. Smile. Skruvade av den högra högtalaren som satt i dörren och då hade en av kablarna hoppat ur högtalaren och låg och jorda i dörren. Så en ny kontakt på den så funkar allt perfekt. Kan vara bra att skriva vad lösningen var ifall nån annan har samma problemjapp
· Besökare: 26
101,015,475 unika besök
