Oktober 23 2026 05:56:57
· Så här byter du va... 21675
· Lösning på Felkod ... 20716
Tråd skapare: poobin
Tråd ID: 510
Det är 2 svar i den här tråden, och den har visats 13817 gånger.
Trasig tempgivare??
poobin
Hej!
Volvo 945 -93 B230FT
Symtomen är följande:
Vevar igång maskineriet när den är kall och tomgång finns, bilen går perfekt!
Efter ett tag när temperaturen börjar öka och motorn blir varm så börjar tomgången vandra för att tillslut dö.
Vid körning så "bluddrar" den vid mjuk körning, men flåsar på som vanligt när laddtryck kommer..
Dvs vid lågt varvtal - bludder å taskig.
högre varvtal & laddtryck - Pigg o glad!
Har provat att dra ut kontakten till tempgivaren när bilen är kall och står på tomgång, och då hoppar fläkten igång direkt och motorn dog 2 sekunder senare.
Har även provat att dra ut kabeln till LMM och då finns tomgång oavsett om bilen är kall eller varm. men kan ej köras. det går alltså inte att gasa något utan LMM..
Bilen är original ställd med soppa å laddtryck..
Kan det vara så att tempgivarn har gett upp?
Hej välkommen till VolvoswedenSmile
Du kan juh först kolla om du har några felkoder. Så här gör du för att kolla felkoder på Volvo 940
http://volvosweden.se/articles.php?ar...icle_id=53
Fixa trasig tripp och vägmätare Volvo 7/900 Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 2 04-03-2024 09:38
Trasig hastighetsmätare Volvo 200 serien Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 2 15-05-2017 23:20
Felmeddelande positionslampan är trasig Volvo V70 -LÖST Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 5 03-03-2017 21:54
Tempgivare 945-94 -LÖST Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 3 08-08-2016 21:29
Tempgivare eller tempsensor? - LÖST Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 1 20-09-2015 19:58
· Besökare: 19
100,996,608 unika besök
