Oktober 23 2026 10:59:09
· Nollställa service ... 35647
· Alla åtdragningsmom... 31120
· Felkoder Volvo 940 h... 29368
· Felkoder Volvo 740 h... 22787
· Så här byter du va... 21676
· Lösning på Felkod ... 20717
Tråd ID: 511
Tempgivare eller tempsensor? - LÖST
Min tempmätare börjar gå lite konstigt. Från att mätaren står som den ska ( rakt upp ) kan den plötsligt bara dö. Sen efter en 5-10 minuter under körning så kan den hoppa så där fram och tillbaka. thinking
Vet att den kan vara mätaren eller kablarna till tempgivaren eller tempgivaren som glappar . Nu blev jag lite fundersam efter jag läst lite mer om detta. Om tempgivaren är fel på så kan det orsaka driftstörningar på bilen, men såna har jag juh inte. Det är bara mätaren som strular, bilen går som sagt fint.
Men det ska finnas en tempsensor som går till datorn, det är väll denna som kan orsaka driftstörningar om det är fel på?. Tempgivaren är väll den som bara går till mätaren ?
Enligt detta klipp så ska han byta ut tempsensorn
https://youtu.be/4q8SeMlQ-G8?t=26s
Ville bara försäkra mig om att tempgivaren som jag ska byta inte är kopplad till nån dator utan bara går till själva tempmätarenthinking
Postar med en bild oxå som jag hittat
i1294.photobucket.com/albums/b620/SeamusG52/Turbobrick%20Forum%20Images/NowWhatwtext_zpsa34fbc3d.jpg
Instrument temp gauge sensor är den jag tänkt byta som kan göra så att mätaren visar lite galet.
ICU Thermostat är väll det dem flesta kallar temperatur sensor ?
september 20 2015 19:56:58:
Bytte givaren ikväll. Ett bra sätt att få loss givaren är att försöka få bort en bit av plasten på kontakten. Detta så man kan få på hela ringnyckeln runt muttern på givaren. Är risk för att man gör muttern rund annars.
Givaren är inte kopplad till datorn som jag först hade misstanke omSmile. Denna är endast kopplad till mätarenjapp.
Nu efter bytet och en lagom testrunda så ser det ut som mätaren fungerar som den ska igen thumpsup
Men tipset är att försöka få bort en bit av plasten runt kontakten på givaren innan avmontering. Slipper man risken att rund dra mutternSmile
s25.postimg.cc/j9spprw9b/Tempgivare_volvo_740.jpg
Redigerat av Sladdaren den 18-10-2020 21:32
Hur man kopplar och ansluter extraljus eller fjärrljus Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 1 23-06-2026 08:58
· Besökare: 13
101,012,814 unika besök
