Oktober 23 2026 02:11:28
Tråd skapare: AndersF
Tråd ID: 521
Det är 5 svar i den här tråden, och den har visats 19465 gånger.
Kabeldragning under instrument panelen
AndersF
Hur ska kabelstammen från vänster a stople till kopplingen vid höger a stolpe vara dragen? Just nu är den dragen bakom luft systemet. Borde den inte ligga framför hela luft/värmepaketet under vindrutan?
Jag tror nog den ska vara dragen bakom luftssytemetunsure.
När jag fixade med instrument brädan på förra projektet så var det en hel del kablar bakom luftsystemet. Postar en bild om detta kan hjälpa nåttthinking
dl.dropboxusercontent.com/s/5flazjl6sz6rbss/SAM_2330.JPG
Redigerat av Sladdaren den 20-03-2017 22:53
AndersF
Ditt ligger ju framför på bilden, alltså mellan luftkanalen upp till utblåset mitt i panelen och torpedväggen. Mitt är draget bakom genom center delen precis under värmereglagen
Alltså på andra sidan bakom centerutblåset som din ligger framför.....
Ahh hoppas jag gör mig förstådd.....
oktober 03 2015 17:23:41:
Så här ser det ur nu. Den grova kabelpiskan är den du har framför centerutblåset och min ligger bakom. Den krockar med handsfack och värmereglagen nu
i1279.photobucket.com/albums/y529/Fridlund/Data/20151003_170223_zpssrkp0k1d.jpg
Redigerat av AndersF den 03-10-2015 17:41
Jah det där ser inte riktigt bekant ut unsure. Har för mig att kabelstammen ska vara upphängd i värmerören med buntband hela vägen fram till sista fläktutblåset på vänster sida. Alltså denna kabelstam ska precis följa hela instrumentbrädan och vara upphängd på ställen i brädan.
AndersF
Misstänker det med, ska se om det går dra om det utan för mycket besvär. Det går ju dela den vid kontaktstycket på höger stolpen..
V70 2.4 T 00-01 Heljusproblem och instrument som slocknar - Löst Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 3 15-12-2020 08:45
Byte av översättnings panelen Funktioner, nyheter och uppdateringar 3 14-01-2017 14:50
Volvo 740 760 and 940 instrument cluster guide Volvosweden in English 1 15-07-2016 20:32
· Besökare: 32
100,983,891 unika besök
