Oktober 23 2026 06:37:01
· Så här byter du va... 21675
· Lösning på Felkod ... 20716
Tråd skapare: Barre
Tråd ID: 573
LÖST! ABS-problem
Barre
Snart dags att besiktiga 945an -97. Lampan lyser konstant och har gjort sedan jag köpte bilen. TÄnkte såklart börja med de enklaste och kolla säkring(ar?). Den i säkringsboxen framför växelspaken är hel men jag har fått för mig att det ska finnas en till. Har letat ovanför pedalstället men inte hittat något. Måste jag riva mittkonsollen?
Kransar ser hela ut men hur är det med den i diffen? Fungerar hastighetsmätaren så är den hel, eller?
Kommer lämna in för att läsa felkoder i veckan då mina läsare inte fungerar till denna bil.
Redigerat av Barre den 29-11-2015 11:34
Jag trodde att det satt en säkring till under panelen som sitter vid ratten. Men så läste jag lite mer och hittade på att 900 modellen efter årsmodell 93 inte har nån säkring under panelenunsure. Ska endast vad jag förstått endast nr 12 i säkrings panelen bakom askkoppen.
Det du kan göra mer är att kolla så inte säkringsplatsen har oxiderat. Använd oxid rengöring och spraya in där. Jo den där sensorn i diffen ska höra ihop med hastighetsmätaren. Så fungerar hastighetsmätaren ska det också vara ok. Men kontrollera gärna kablarna som sitter där vid diffen att dem ser hela ut.
Har du hittat nått som du tror har löst problemet. Så kan det vara lite eländigt att få lampan att slockna. Vissa har varit tvungna att koppla loss batterikablarna flera gånger och vänta 10-15 min innan dem kopplar på batteriet igen innan lampan slocknat..
Barre
Bra att veta! Slipper jag ligga och vrida ryggen ur led för att leta därunderTummen upp
Fick en ny tanke nu när jag lämnat garaget. Låt säga att en krans spruckit. Är lampan släckt enda tills kransen rullat några varv eller är den tänd hela tiden? För på min är den tänd hela tiden.
Ska ju som sagt läsa av felkoder så snart som möjligt och får förhoppningsvis fram exakt vad som är fel. Men kan fortfarande vara bra att få lite mer kött på benen.
Jo vanligast är att det är avbrott till ABS Givaren eller givarna när lampan lyser hela tiden. Berätta för oss gärna vilka felkoder du får när du kollat av det thumpsup
Barre
Problemet löst!
Då varken privatperson eller bilverkstad kunde få fram några felkoder så felsökte jag den själv. Mätte motståndet i samtliga givare och vänster fram var helt död.
Efter bytet så slocknade lampan direkt. Bara hålla tummarna för att biltemas givare inte ger upp efter 50 mil haha
//Då låser vi denna då den var löst
//admins
Redigerat av Sladdaren den 29-11-2015 11:40
100,998,667 unika besök
