Oktober 23 2026 06:01:03
· Så här byter du va... 21675
· Lösning på Felkod ... 20716
Tråd ID: 124
Bilbältet 740 -LÖST
Hej igen,
Jag har nu monterat fast det nya bilbältet från skroten på de övre ställena men det rullar inte ut!
svetten lackar om mig och jag undrar nu om det finns något knep för att få ut bältet så att jag kan montera fast den sista biten som ska vara i golvet?
Tacksam för alla tips då jag snart får körförbud på den!
Svar:
För att fästa det i golvet så tar du ur sittdynan, 2 "hakar" i framkant, tryck ner och dra det mot framstolarna så lossnar dem, sen ska det bara vara att dra bort det... Där sen på "foten" av c-stolpen hittar du skruven, ska vara en 17 om jag inte minns fel...
Hej igen,
Det som strular är att själva bandet verkar sitta fast i rullen. Jag får inte ut det ur den så att säga. Det sitter specialskruvar på sidorna av själva rullen och jag misstänker att man inte får skruva upp dem av säkerhetsskäl.
Bilbältet var paj och dessutom fel hane så det vara bara att byta på skroten. De var schyssta och nu har jag den nybesiktigad och redo för sommarens äventyr.
trevlig sommar!.
Redigerat av Sladdaren den 27-06-2016 01:46
· Besökare: 18
100,996,897 unika besök
