Oktober 23 2026 06:01:09
· Så här byter du va... 21675
· Lösning på Felkod ... 20716
Tråd ID: 129
Tips till dig som har dålig ingen värme! -LÖST
I min 745 hade jag värme på tomgång utan fläkten på, vred jag på fläkten så tog värmen slut konstigt tyckte jag! Alla sa till mig att byta termostat o spola värmepkt o kolla kranen det gjorde jag utan resultat. Värmen fanns en stund o obefintlig när jag körde, jag frågade volvo om det kan bli luftlös i 740/745 men det kan det inte fick jag till svar det luftar sig självt. Det är fel, det luftar sig till en viss del men det finns två slangar vid torped väggen den undre är in den övre är retur till pumpen dessa två ska bli lika varma så pass varma att man inte gärna håller i dem någon längre stund frivilligt, i mitt fall så var det den övre slangen som inte blev varm utom när man tryckte kraftigt på övre kylarslangen, lossade den övre slangen till värmepkt o den var tom på vatten alltså luftlås!!! tömde bilen på vatten tog bort röret till pumpen o borrade hål och satte dit en luftnippel till ett element fyllde på glykolvatten startade upp bilen så den blev varm utan att öppna luftnippeln igen värme i bilen: men normal arbetstemp kände på övre slang till vaärmepkt,nåstan kall öppnar luftnippeln och slangarna blir lika varma, värmen öser in i värmepkt! Detta är bara ett tips det funkade för mig i alla fall mvh mattias
Redigerat av Sladdaren den 27-06-2016 01:58
Tips på verktyg man behöver - fyll på! Allmänt bil och motor 2 01-09-2026 11:14
Dålig värme i min 940 Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 2 25-02-2026 21:47
100,996,904 unika besök
