Oktober 23 2026 06:01:19
· Så här byter du va... 21675
· Lösning på Felkod ... 20716
Tråd ID: 131
Bränslefilter kan orsaka -LÖST
Jaha då var det min tur igen att få lite problemSad. Felet kom väldigt plötsligt. Startade Volvon igår kväll, men så bara dog den på en gång. Fick starta den 3 ggr innan jag kunde få upp lite varv på den..När jag då skulle dra iväg så svarar den inte riktigt på gas. Fick smyga upp den i varv !!8)..Men så gick den rätt ok igen, men rycker till då och då..är fortfarande lite ojämn tomgång och något kraftlös..:S.
Bytte juh tändstift och luftfilter för 1 månad sen. Samtidigt hällde jah i en flaska injektion i tanken..Ikväll ska det bytas bränslefilter, får se om det kan vara det..
Felet känns som nått ligger och stryper, har kollat alla slangar så det inte är sprickor nånstans..Alla tips är välkommna, stora som små Wink
Svar:
Bytte bränslefiltret ikväll..Första provturen så känns det fortfarande som den stryper nånstans!!:S. Nån som vill prova att ge nått tips
Kanske nytt tips att gå på detta problem..Får felkod 2-3-2. Och det signalerar för detta fel.
Adaptiv Lambdakontroll, mager eller fet blandning, tomgång.
Kan detta vara löst om jag nu byter lambdasonden
Då har man bytt lambdasond..Ingen skillnadSad..Så nu blir det att följa Melkutts tips med soppa pumpen..
Har forskat på detta problem nu så man får ont i knoppen Grin. Det är juh dock ingen större panik med felet, Volvon går rätt hyggligt ändåFrown..Tror jag är rätt säker på att LMM ska bytas. Mätte upp denna idag och får några skumma siffror där med multimeternWink.
Så åkte iväg till Avesta skroten, men hittade ingen Luftmassemätare alls på nån 740 där. Så jag gick in och frågade om dem hade nån på hyllan. Visst hade dem det tummen upp 2 l?åg typ 100 mätare på en hylla där..Den jag skulle ha är slutsiffra 016 på, vilket till slut visade att dem inte hade..Massor med 011Sad..
Jaja iväg till Hedemora i 120 turbo Grin..Hade ringt innan och dem skulle ha 800:- får en sån..När jag kom fram så hade dem lånat ut den för 2 månader sen Angry..Vad bra..
En orginal på Volvo kostar runt 2-3000:- sa dem..Och det är inte att tänka på för min plånbok Cool..Nu ska jag f?örsöka få tag i en i Västerås..Men frågan är om jag hinner dit innan Pain mannen kommer på besök :S
Problemet är löst. Eller troligtvis löst Frown. åkte till krylbo idag och träffade en kille som har en samma modell som jag har..Skiftade Luftmassemätare och 0:ade batteriet. Kört med denna nya luftmassemätare i 5 mil nu och inga felkoder och lampan i intrumentpanelen släckt...tummen upp 2. Så felet var luftmassemätaren..
Redigerat av Sladdaren den 27-06-2016 01:50
Hur ser ett bränslefilter ut som aldrig bytts Youtube 4 27-11-2015 21:33
100,996,914 unika besök
