Oktober 23 2026 01:19:45
Tråd ID: 11
Volvo 740-88 "Bettan" - Såld
Börjar med att byta den krossade strålkastaren. Bara glaset som behöver bytasjapp. Hade ett strålkastar glas i hyllan som egentligen skulle på till Blue Flame men denna går nu till trasiga Bettan Cool. Dollar har lite svårt att röra sig efter knäoperationen så då får jag ta över skruvandet och kameran i denna projekt tråd ett tag. Självklart hjälper man kompisar som säger sig behöva lite proffs hjälp Evilgrin Skruvat GGG.
krossade strålkastaren. Bara glaset vi ska byta idagjapp.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Lagning%20av%20krokskadan/Sam_3630.jpg
För att byta glaset behöver man ta bort clipsen som sitter runt hela strålkastaren.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Lagning%20av%20krokskadan/Sam_3631.jpg
Tog bort allt krossat glas innan jag tog bort clipsen.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Lagning%20av%20krokskadan/Sam_3634.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Lagning%20av%20krokskadan/Sam_3636.jpg
Alla clips borta. Tror det är 4 över och under samt 2 på varje sida höger, vänster sida.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Lagning%20av%20krokskadan/Sam_3639.jpg
Putsa glaset på insidan nogajapp.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Lagning%20av%20krokskadan/Sam_3642.jpg
Så en grej fixad ialla fall..Smile
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Lagning%20av%20krokskadan/Sam_3644.jpg
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 15:44
Gott att du hjälper honom om han har svårt att gå. Smile
Grin jo han kunde inte låta bli att vara med ialla fall. Kryckorna använde han som pekpinnar som visade var jag skulle skruva Hilarious
Redigerat av Sladdaren den 28-11-2015 22:10
Haha! Tummen upp
Jaha då var det på tiden att få ihop gamla Bettan igen thumpsup. Dollar kände en bekant som lånade ut sitt varmgarage till oss. Vill inte stå ute eller i kall garage när det är -10 grader idag. Så det som är kvar att göra efter dikesmötet är att sätta på ny stötfångare, få regplåten lite rakare tills den nya kommer. Grillen ska på plats och blinkern på högra sidan är lite sne..
www.pictures.se/bilder/ye0YK.jpg
Vi tar en till bild på stötfångaren eller "dikes" fångare som den också kan användas som Grin
www.pictures.se/bilder/oe2j.jpg
Först av med dimljusen. Dem får väll hänga i sladden så länge.
www.pictures.se/bilder/CoQ28.jpg
Lossa på skruvarna som håller stötfångaren på sidan. Är skruvar här. Egentligen ska det nog vara clips som ska hålla denna. Men detta är väll nått Dollar specialCool.
www.pictures.se/bilder/74YMq.jpg
www.pictures.se/bilder/fSK3E.jpg
Innanför Dikesfångaren sitter det 2 muttrar på varje sida som håller denna på plats
www.pictures.se/bilder/b54rj.jpg
Diskesfångaren av !!Tummen upp
www.pictures.se/bilder/XkTVY.jpg
1 stycken diskes krockad stötfångare
www.pictures.se/bilder/pRXNQ.jpg
Sidan på stötfångaren sparar vi och monterar på den nya vi harthumpsup
www.pictures.se/bilder/yMHfA.jpg
Stötfångar höljet eller vad vi ska kalla det för sparar vi och sätter på den nya fångaren vi har. Dessa små svarta clips är lättast att använda spetsig mejsel.
www.pictures.se/bilder/SRur.jpg
Fästet till stötfångaren är helt snett och måste riktas.
www.pictures.se/bilder/EPdD.jpg
Få ta till gasolen för detta är för hårt att rikta utan värmeStressad. Blev efter en stunds värmning att använda släggan i storlek STOR och banka på. Nu blev det så att alla muttrar och skruvar vi hade sparat på kanten innanför motorrummet flög åt alla hållGrinstupid. Så man fick kravla på golvet ett tag och leta efter allt.
www.pictures.se/bilder/CJ9vO.jpg
www.pictures.se/bilder/b6KC.jpg
Men det blev rakt och fint igen. Nu ska allt monteras igenthumpsup.
www.pictures.se/bilder/rzDci.jpg
Bettan ihopskruvad igenthumpsupthumpsup.
www.pictures.se/bilder/IdVkC.jpg
Bra jobbat! Ser betydligt bättre ut nu! Smile
Dollar
Dax att byta bromsslangarna fram på Bettan. Fick nerslag på SBP för torksprickor bromsslangar fram.
Köpte nya på Biltema, och nya clips vid bromsrör. Lite bilder bjuds det påSmile
Bromsrör och nippel efter värme och demontering
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20001.jpg
Gamla bromsslangen släppt från nippeln.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20002.jpg
Bromsslang och ABS kabel lossade.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20003.jpg
Rostfri förlängning samt ny slang monterad på bromsoket.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20006.jpg
Rostfri förlängnings anslutning.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20007.jpg
Luftnipplar lossade.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20008.jpg
Rostfria nippeln monterad.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20009.jpg
Ny bromsslang och ABS kabel på plats.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20010.jpg
Oket, slangen samt ABS kabeln monterad.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20011.jpg
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 15:47
Förgasar guru
Bilelektriker
Dollar
Fixade handbromsen då den känns mjuk och deggig. Fästet till balans-staget på bakaxeln hade rostat bort. Försökte fästa det med buntband men det blev bara en aning bättre. I nya Biltemakatalogen fanns lösningen för 49,90 ! Busenkel montering. Bara ta bort gamla saxsprintarna, montera nya armen, sätt sedan dit klamman runt bakaxeln och stora saxpinnen. Klart!
Oj vilken handbroms det blev Smile. Redo för bilprovning nästa vecka.
Reperationssats från Biltema
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Handbroms/Renoveringsats%20handbroms/Fixa%20handbromsen%20delar.jpg
Repsats biltema bild 2
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Handbroms/Renoveringsats%20handbroms/Handbromsfix%20REPSATSEN001.jpg
Handbromsfäste bortrostad bild 1
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Handbroms/Renoveringsats%20handbroms/Handbromsfix%20F%C3%A4ste%20bortrostat003.jpg
Handbromsfäste bortrostad bild 2
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Handbroms/Renoveringsats%20handbroms/Handbromsfix%20F%C3%A4stet%20bortrostat004.jpg
Nya fästet på plats bild 1
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Handbroms/Renoveringsats%20handbroms/Handbromsfix%20nya%20f%C3%A4stet%20p%C3%A5%20plats%20005.jpg
Nya fästet på plats bild 2
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Handbroms/Renoveringsats%20handbroms/Handbromsfix%20Nya%20f%C3%A4stet%20p%C3%A5%20plats006.jpg
Nya fästet på plats bild 3
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Handbroms/Renoveringsats%20handbroms/Handbromsfix%20NYA%20F%C3%84STET%20P%C3%85%20PLATS007.jpg
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 15:48
Förgasar guru
Bilelektriker
Dollar
Fick en 2;a på vänster handbroms ur funktion !
Så här åtgärdade jag felet och fixade en justerbar handbroms på Volvo 740.
På senare 740 går det ej att justera backarna till handbromsen, sitter en plattjärnsbit där. Enkelt att fixa, man skaffar justeringar till äldre Volvo ( tex 240). Sedan får man fila nya urtag i backarna (se bild). Jag fick även korta den gängade hylsan (och skruven) 8 mm, detta för att få på trumman.
Drog fast trumman i " fel läge" dvs: jag struntade i lilla m6 skruven med pigg. Detta är nödvändigt för att kunna få hålet i trumman mitt för hålet i navflänsen. Monterade trumman med två brickor och 2 hjulmuttrar, sedan var det bara att justera med en mejsel ! Blev kalas. Hålet täcks ju sedan av fälgen.
Handbromsjusteringar inköpta.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/Handbromsjusteringar%20ink%C3%B6pta%204%20febr..jpg
Lossa på bakre bromsskivan.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/Fixa%20justerbar%20handbroms%20740%20002.jpg
Släppa på wirejustering.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/Fixa%20justerbar%20handbroms%20740%20Sl%C3%A4ppa%20wirejustering003.jpg
Trumman av.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/Fixa%20justerbar%20handbroms%20trumman%20av%20004.jpg
Handbromsbelägg lossat.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/Fixa%20justerbar%20handbroms%20bel%C3%A4gg%20lossnat%20005.jpg
Bromsjusteringen kapad 8mm.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/BromsjusteringKapad%208%20mm%20001.jpg
Handbroms spåren i backen uppslipat.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/Fixa%20justerbar%20handbroms%20Sp%C3%A5r%20i%20back%20uppslipat010.jpg
Så ska justeringen sitta på backen.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/Fixa%20justerbar%20handbroms%20740%20001.jpg
Handbromstrumman slipad.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/Fixa%20justerbar%20handbromstrumman%20slipad009.jpg
Viktigt...Smörj här
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/Fixa%20justerbar%20handbroms%20Sm%C3%B6rj%20h%C3%A4r007.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/Fixa%20justerbar%20handbroms%20VIKTIGT%20sm%C3%B6rja%20h%C3%A4r%20006.jpg
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 15:49
thumpsup Tur att dem kunde beställa hem dessa justerare på AD. Nu ser vi fram emot sista rycket Evilgrin på handbromsen innan återbesöket.
Jag och Dollar gjorde sällskap i att fixa en ny handbroms wire på Bettan. Men vi hade fått fel sorts wire. Ska vara en singel anslutning på varje ända. Sen var denna 1 dm för långthinkingThumpsdown. Förpackningen var visst bruten också. Så måste blivit nått fel vid nått kundbyte möjligtvis.
www.volvosweden.se/images/Volvo%20threads/handbroms%20wire%20Volvo%20740.JPG
För lång dessutom Thumpsdown.
www.volvosweden.se/images/Volvo%20threads/handbroms%20vajer%20volvo%20740.JPG
Mer bilder från detta hittas i denna handbroms guide Wink
http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=202
Tråkigt när sådant händer! Sad
Dollar tog kontakt med Vparts. På denna 88b ska det vara den tidigare wiren som fanns på 86 och 87 årsmodellerna. Den felaktiga wiren ville dem inte ha tillbaka så den finns i reserv om den skulle gå av på Röda faran thumpsup
Jo, Vparts är jäkligt bra att ha med att göra! Gott att det löste sig och att ni fick behålla wiren. Smile
FINN 2 FEL
När Dollar och jag mekkade handbroms wiren förra helgen så stämde inte det riktigt vid ihop monteringen igen. Den lilla fjädern hade jag för mig satt till höger och Dollar tyckte tvärtom att den satt till vänster. Så blev ett test att montera den lilla fjädern till höger, MEN detta gick inte. Nu när man undersökte bilderna jag tog under arbetets gång så ser man direkt var felet är..
Bild innan avmontering ( så här ska det se ut
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4028.jpg
Bild vid färdig monterat Så här ska det inte sitta.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4084.jpg
Svar: Jo backarna är felvända, det är därför den lilla fjädern inte gick på till höger. Nu blev det ändå inte färdigt detta för vi fick fel wire. Den nya wiren ska monteras imorgon. Men det är bra att ta bilder när man skruvar ibland Tummen upp
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 15:50
Jo bilder har varit till hjälp många gånger när man mekat. Smile
Dollar
Bakbroms fix på BettanSmile
Tänkte efter före och köpte nya pinnar och fjädrar samtidigt.
Mycket smuts o rost på glidytorna, så dessa filades plana.
Viktigt med Kopparpasta på RÄTT ställen ! Jäklars vilka bromsar det är NU !!
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/bromsar%20bak/Bra%20verktyg%20%2C%20bytt%20klossar%20bak%20p%C3%A5%20Bettan%20001.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/bromsar%20bak/Rostiga%20d%C3%A5liga%20pinnarp%C3%A5%20Bettan%20003.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/bromsar%20bak/Nya%20fina%20pinnar%20o%20fj%C3%A4der%20p%C3%A5%20Bettan%20004.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/bromsar%20bak/Viktigt%20fila%20plant%20glidytorna%20p%C3%A5%20Bettan%20005.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/bromsar%20bak/Rent%20o%20snyggt%20f%C3%B6re%20montering%20Bettan%20006.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/bromsar%20bak/Kopparpasta%20glidytornaBettan%20007.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/bromsar%20bak/Kopparpastan%20p%C3%A5%20h%C3%A4rBettan%20008.jpg
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 15:52
Förgasar guru
Bilelektriker
Det där bromskolvs verktyget du lånade av mig är ingen höjdare som du märkte. Riktigt klent att klämma ihop kolvarna med. Sad(
Nya grejer gör underverk! Smile
Idag fick man besök av denna 740Smile. Bettan hade problem med gnisslande generator rem. En närmare inspektion så satt generatorn lite på sniskan. Så det blev att köpa nya bussningar på Volvo.
Bettan..Volvo 740-88. Miltal närmare: 37k mil
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byta%20bussningar%20generator/Byte%20generator%20bussningar%201.jpg
Denna generator är köpt från Biltema och har fungerat riktigt bra. Men det är lite glapp och mellanrum där bussningarna sitter.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byta%20bussningar%20generator/Byte%20generator%20bussningar%202.jpg
Nya bussningar ska monteras. japp
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byta%20bussningar%20generator/Byte%20generator%20bussningar%203.jpg
Dem nya generator bussningarna uppradade.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byta%20bussningar%20generator/Byte%20generator%20bussningar%204.jpg
Börja med att skruva av generatorn.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byta%20bussningar%20generator/Byte%20generator%20bussningar%205.jpg
Dem gamla bussningarna är borta.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byta%20bussningar%20generator/Byte%20generator%20bussningar%207.jpg
En av bussningarna såg inte så vacker ut Thumpsdown.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byta%20bussningar%20generator/Byte%20generator%20bussningar%206.jpg
Dem nya bussningarna på väg in Smile
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byta%20bussningar%20generator/Byte%20generator%20bussningar%208.jpg
Sen ska det monteras ihop igen. Här är rem spännaren.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byta%20bussningar%20generator/Byte%20generator%20bussningar%209.jpg
Nu ser det lite rakare ut. Så gnisslar det ingenting. Åter en grej fixad på Bettan.Smile
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byta%20bussningar%20generator/Byte%20generator%20bussningar%201%20%2810%29.jpg
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 15:53
· Besökare: 30
100,980,551 unika besök
