Oktober 23 2026 06:55:06
· Så här byter du va... 21675
· Lösning på Felkod ... 20716
Tråd ID: 149
Motor problem Volvo 940 -LÖST
Tja jag ar nyligen köpt en 945:a och jag åkte på högt HC värde typ runt 600, vad kan jag göra åt det lambda och co var ok, är det ngn med bra råd så tages dem emot med varm hand..
Svar:
Jag har bytt tändstift, fördelarlock,rotor samt kablar med den vill inte ge sig. Kan det var lambdasonden, jag var under och tittade och då såg jag att det var ett metall hölje runt sonden som var trasigt kan det ha någon inverkan???
Hej på Er jag böt lambdasonden och nu går den riktigt bra jippi
Redigerat av Sladdaren den 27-06-2016 02:01
· Besökare: 24
100,999,626 unika besök
