Volvo 740-88 "Bettan" - Såld
| Sladdaren |
Publicerat 28-11-2015 17:29
Börjar med att byta den krossade strålkastaren. Bara glaset som behöver bytas . Hade ett strålkastar glas i hyllan som egentligen skulle på till Blue Flame men denna går nu till trasiga Bettan . Dollar har lite svårt att röra sig efter knäoperationen så då får jag ta över skruvandet och kameran i denna projekt tråd ett tag. Självklart hjälper man kompisar som säger sig behöva lite proffs hjälp .
krossade strålkastaren. Bara glaset vi ska byta idag .
Putsa glaset på insidan noga .
Så en grej fixad ialla fall..
| Dela den här posten: |
| InTheWhite |
Publicerat 28-11-2015 18:04
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Gott att du hjälper honom om han har svårt att gå.  |
| Sladdaren |
Publicerat 28-11-2015 20:57
jo han kunde inte låta bli att vara med ialla fall. Kryckorna använde han som pekpinnar som visade var jag skulle skruva
| InTheWhite |
Publicerat 28-11-2015 21:53
Haha!  |
| Sladdaren |
Publicerat 15-12-2015 01:58
Jaha då var det på tiden att få ihop gamla Bettan igen . Dollar kände en bekant som lånade ut sitt varmgarage till oss. Vill inte stå ute eller i kall garage när det är -10 grader idag. Så det som är kvar att göra efter dikesmötet är att sätta på ny stötfångare, få regplåten lite rakare tills den nya kommer. Grillen ska på plats och blinkern på högra sidan är lite sne..
Vi tar en till bild på stötfångaren eller "dikes" fångare som den också kan användas som
Lossa på skruvarna som håller stötfångaren på sidan. Är skruvar här. Egentligen ska det nog vara clips som ska hålla denna. Men detta är väll nått Dollar special .
Diskesfångaren av !!
Sidan på stötfångaren sparar vi och monterar på den nya vi har
Få ta till gasolen för detta är för hårt att rikta utan värme . Blev efter en stunds värmning att använda släggan i storlek STOR och banka på. Nu blev det så att alla muttrar och skruvar vi hade sparat på kanten innanför motorrummet flög åt alla håll . Så man fick kravla på golvet ett tag och leta efter allt.
Men det blev rakt och fint igen. Nu ska allt monteras igen .
Bettan ihopskruvad igen .
| InTheWhite |
Publicerat 15-12-2015 18:54
Bra jobbat! Ser betydligt bättre ut nu!  |
| Dollar |
Publicerat 14-01-2016 04:07
Medlem
Registrerad: 08.01.14
Köpte nya på Biltema, och nya clips vid bromsrör. Lite bilder bjuds det på
Luftnipplar lossade.
Rostfria nippeln monterad.
Förgasar guru
Bilelektriker
| Dollar |
Publicerat 25-01-2016 16:40
Medlem
Oj vilken handbroms det blev . Redo för bilprovning nästa vecka.
Reperationssats från Biltema
Repsats biltema bild 2
Nya fästet på plats bild 1
Nya fästet på plats bild 2
Nya fästet på plats bild 3
Förgasar guru
Bilelektriker
| Dollar |
Publicerat 08-02-2016 18:54
Medlem
Handbromsjusteringar inköpta.
Lossa på bakre bromsskivan.
Släppa på wirejustering.
Trumman av.
Handbromsbelägg lossat.
Bromsjusteringen kapad 8mm.
Handbromstrumman slipad.
Viktigt...Smörj här
| Sladdaren |
Publicerat 08-02-2016 19:16
Tur att dem kunde beställa hem dessa justerare på AD. Nu ser vi fram emot sista rycket på handbromsen innan återbesöket.
| Sladdaren |
Publicerat 13-02-2016 18:23
Jag och Dollar gjorde sällskap i att fixa en ny handbroms wire på Bettan. Men vi hade fått fel sorts wire. Ska vara en singel anslutning på varje ända. Sen var denna 1 dm för lång . Förpackningen var visst bruten också. Så måste blivit nått fel vid nått kundbyte möjligtvis.
För lång dessutom .
Mer bilder från detta hittas i denna handbroms guide
| InTheWhite |
Publicerat 13-02-2016 19:53
Tråkigt när sådant händer!  |
| Sladdaren |
Publicerat 15-02-2016 12:47
Dollar tog kontakt med Vparts. På denna 88b ska det vara den tidigare wiren som fanns på 86 och 87 årsmodellerna. Den felaktiga wiren ville dem inte ha tillbaka så den finns i reserv om den skulle gå av på Röda faran  |
| InTheWhite |
Publicerat 15-02-2016 13:03
Jo, Vparts är jäkligt bra att ha med att göra! Gott att det löste sig och att ni fick behålla wiren.  |
| Sladdaren |
Publicerat 16-02-2016 17:30
FINN 2 FEL
Svar: Jo backarna är felvända, det är därför den lilla fjädern inte gick på till höger. Nu blev det ändå inte färdigt detta för vi fick fel wire. Den nya wiren ska monteras imorgon. Men det är bra att ta bilder när man skruvar ibland
| InTheWhite |
Publicerat 16-02-2016 17:34
Jo bilder har varit till hjälp många gånger när man mekat.  |
| Dollar |
Publicerat 22-03-2016 08:48
Medlem
Bakbroms fix på Bettan
Förgasar guru
Bilelektriker
| Sladdaren |
Publicerat 22-03-2016 11:34
Det där bromskolvs verktyget du lånade av mig är ingen höjdare som du märkte. Riktigt klent att klämma ihop kolvarna med. (
| InTheWhite |
Publicerat 22-03-2016 17:54
Nya grejer gör underverk!  |
| Sladdaren |
Publicerat 13-08-2016 20:05
Idag fick man besök av denna 740 . Bettan hade problem med gnisslande generator rem. En närmare inspektion så satt generatorn lite på sniskan. Så det blev att köpa nya bussningar på Volvo.
Nya bussningar ska monteras.
En av bussningarna såg inte så vacker ut .
Dem nya bussningarna på väg in
Nu ser det lite rakare ut. Så gnisslar det ingenting. Åter en grej fixad på Bettan.
