Oktober 23 2026 06:55:00
· Så här byter du va... 21675
· Lösning på Felkod ... 20716
Tråd ID: 155
940 turbo går dålig -LÖST
Tjena har en 940 turbo -92 som går dåligt på tomgång och även på varv. den pendlar på tomgång och är orkeslös vid 3000-4000 varv ibland inte jämt. soppapumpen låter väldigt illa så jag funderar om det kan vara den som håller på att ge sig.
Svar:
det var spridarna som var felet byte dom så nu funkar den som den ska men ska byta turbo för den är en aning glapp och den trycker in olja i motorn
Redigerat av Sladdaren den 27-06-2016 02:05
Dålig värme i min 940 Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 2 25-02-2026 21:47
Volvo 945 turbo 1992 Såld Projekt 6 10-06-2018 10:53
· Besökare: 25
100,999,613 unika besök
