Oktober 23 2026 01:21:05
Tråd skapare: Fantomvolvo
Tråd ID: 674
Hur får man av innerhandtag? -LÖST
Var på skroten idag och hittade en likvärdig 740 som min egen, det skar i hjärtat att se den, men, den enes död, den andres bröd. Tänkte plocka med mig ett takhandtag som saknas ovanför dörren på förarsidan på min egen, men var inte man att få av det. Tydligen sitter det två hållare som är fastskruvade och sedan är själva handtaget antingen klämt eller "slajdat" på plats. Några tips på hur man tar loss dem???
Dessutom hade plockebilen två hela innerdörrs"foder" och någonstans här på forumet visas hur man tar av dessa, men var? Någon som känner igen sitt projektstupid
Redigerat av Sladdaren den 27-06-2016 02:20
Jo jag hade minne av att jag hade en bild på det nånstans. Hittade på det till sist Tummen upp. Du tar en liten platt mejsel och försöker komma emellan kanten på handtaget som på bilden. Det gäller även för dem små fyrkantiga skydden som brukar sitta där istället för handtagSmile. Bakom dessa skyddslock så sitter det skruvar för att montera bort handtaget. Hoppas det var dessa du menar Confused?
s25.postimg.cc/43jhur85r/Sam_6009.jpg
Redigerat av Sladdaren den 20-04-2018 22:15
Sedär, det enda jag inte tänkte på. Jag var överallt med mejseln men inte katten tänkte jag på att kolla under läderskyddet. Much obliged. Synd de inte har nattöppet Grin det kliar i fingrarna att pröva!
Hade du någon bild/bilder på hur man tar bort dörrfodret också?
Visst är det dessa du menar ? Som sitter i dörrarna.
s25.postimg.cc/lkuwobfgv/S8007248.jpg
Har ingen bild på hur man monterar bort dessa tyvärr. Men trycker du dörrfodret uppåt så ska hakarna på baksidan komma i rätt läge för att släppa fodret. Det är 3 hakar...En på höger kanten, en i mitten, och en i vänsterkant. Du KAN också ta tag i hela fodret och dra/rycka denna rakt ut så borde du få med hakarna på samma gångSmile. Det är dumma plasthakar som brukar gå lätt sönder i spåren.
Redigerat av Sladdaren den 20-04-2018 22:12
Äsch, nu hittade jag vad det heter DÖRRPANEL d.v.s. heeeeela dörrsidan. Hittade också en film på youtube som du rekommenderar så nu har ni hjälpt mig där också. Behöver ni hjälp med relationer, terapeutisk hjälp etc. så hör av er till mig, för DET är jag bra på Shock
Evilgrin ska hålla det i tanken. Frugan säger det ibland att jag kan behöva terapi när det blivit för mycket Volvo. Grin
Redigerat av Sladdaren den 16-03-2016 18:37
· Besökare: 29
100,980,618 unika besök
