Oktober 25 2026 07:47:18
· Trådar, poster, Vol... 58637
· NY GUIDE Omklädsel ... 24715
· Så här byter du va... 21714
· Lösning på Felkod ... 20756
Tråd ID: 690
945 slakt..
Kommer att lägga upp lite bilder på demonteringen av 945 ltt:n som jag skall ta motor ur till Lillablå och mycket annat till BigRed..
Här e liket..
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/DSC_0486-700.JPG
Blir en intressant tråd det här. Får se hur mycket som blir kvar när du styckat färdigt Evilgrin
Planerat e att motor mm skall i Lillablå..
Sen skall hela fronten på BigRed samt bakstöt och drag. Likaså innertak..
Men man vet aldrig.. Wink
Varit ute och plockat ner lite delar ifrån liket idag..
Framskäm väck Smile
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/output/DSC_0514-640.JPG
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/output/DSC_0516-640.JPG
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/output/DSC_0517-640.JPG
Sen fronten skall ner..
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/output/DSC_0519-640.JPG
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/output/DSC_0520-640.JPG
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/output/DSC_0521-640.JPG
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/output/DSC_0522-640.JPG
Tur man kan låna hyresvärdens garage när han e borta..
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/output/DSC_0523-640.JPG
Gott att det är lite delar att ta vara på! Smile
Hela fornten finns utan vänster skräm.. Bakstöt o drag samt innertak..
Har du motorlyft ? eller kommer du hyra eller låna?. Köpa en?
Det blir väll att du lyfter ur motor och växellåda i ett. Hur blir passformen på motorn på Lillablå? kommer motorfästen och sånt stämma på pricken.
Detta blir en riktigt intressant modifiering på LillaBlå detta. Ser verkligen fram emot bilder på motorbytet thumpsup
Nä jag har ingen motorlyft.. Men de löser sig..
Hyresvärden har en pallyft som lyftee 2m högt.. Och en traktor som går att använda med.. Smile
HAr varit ut och demonterat innertaket på liket idag.. Tog även mekanismen till torkar armen bak..
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/taket/output/IMG_20160410_104057-640.jpg
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/taket/output/DSC_0534-640.JPG
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/taket/output/DSC_0536-640.JPG
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/taket/output/DSC_0537-640.JPG
Skiten nere.. Har inte klippt av någon kabel utan alla ät intackt.. Men vad ät de för plaströr som går till taklampan ??
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/taket/output/DSC_0541-640.JPG
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/taket/output/DSC_0538-640.JPG
Tomt var de här..
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/taket/output/DSC_0546-640.JPG
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/taket/output/DSC_0545-640.JPG
Bulten till railsen..
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/taket/output/DSC_0549-640.JPG
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/taket/output/DSC_0551-640.JPG
Redigerat av Sladdaren den 10-04-2016 18:46
Plaströret till taklampan är till innegivaren til AC.
Vilket innebär att jag inte kan koppla in 940 taklampan eller är de bara att skippa de röret ??
Lampan kan du använda ändå, röret suger bara luft i lilla hålet i taklampan. Skippa slangen bara. Smile
Kung de..
Om du är i närheten av ett måttband eller måttstock när du flyttar runt innertaket. Så kan du om du kommer ihåg mäta hur långt detta är. Evilgrin. Tänkte köpa tyg till mitt innertak och behöver mäta hur långt detta är. Undrar om det är längre än 2 meter thinking.
Fixar de.. Men inte ikväll..
Glömt att kolla måtten på inner taket, skall kolla i veckan..
Varit ut ikväll och tänkt demontera draget, de 6 bulten lossa utan större problem ändå lossna inte draget.. Kollade igen och då sitter de 2 insexbult och håller upp allt.. Dessa satt som F-N Thumpsdown Jag gav upp helt med detta och inspektera draget vidare och inser att de får vara med detta.. Satans ROSTIGT de var..
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/draget/output/DSC_0624-640.JPG
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/draget/output/DSC_0626-640.JPG
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/draget/output/DSC_0627-640.JPG
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/draget/output/DSC_0628-640.JPG
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/draget/output/DSC_0629-640.JPG
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/draget/output/DSC_0630-640.JPG
Kablage
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/draget/output/DSC_0619-640.JPG
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/draget/output/DSC_0620-640.JPG
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/draget/output/DSC_0625-640.JPG
Så detta drag kommer att gå i graven med bilen eller vad tyck ni ??
Det var lite rostigt. Angry surt är det när man låter bilen vinna. Men det är bara att gå på det igen..
Ja dom där dragen är en historia för sig tyvärr! Snarare regel än undantag att dom är skitrostiga, har bytt på båda mina 945.
· Besökare: 12
101,120,899 unika besök
