Volvo 740 -88 Elspeglar funkar ej
| herraman |
Publicerat 12-05-2016 23:02
Junior Medlem
Registrerad: 12.05.16
Precis införskaffat mig min första bil Woohoo.
Meckat med den några dagar för att förstå hur allt sitter ihop och fungerar, kommit en bit men elspeglarna funkar inte. Jag har kollat säkringen och den är hel, bakrutetorkaren som är på samma säkring fungerar också. Kollade lite snabbt sladdarna som sitter vid spegel och dom verkar intakta. Skulle vara tacksam för svar!
Redigerat av Sladdaren den 16-05-2016 10:48
Volvo 740 -88 Första bilen
| Dela den här posten: |
| Sladdaren |
Publicerat 12-05-2016 23:25
herraman skrev:
Kollade elschemat för elspeglar. Har du kollat strömbrytaren för elspeglarna att dem se ok ut med kablarna på baksidan ?. Välkommen till forumet förresten
Jo kontrollera jord kablarna och kontakterna till dessa. Kan troligtvis vara detta som är problemet.
Redigerat av Sladdaren den 12-05-2016 23:39
| herraman |
Publicerat 12-05-2016 23:49
Junior Medlem
herraman skrev:
Jag ber 110% om ursäkt om frågor och dylikt som kommer upp, detta är första bilen som jag införskaffat mig just för att lära mig sånt här.
Vilken strömbrytare menar du?
| Sladdaren |
Publicerat 12-05-2016 23:57
herraman skrev:
herraman skrev:
Strömbrytaren är den som du styr elspeglarna med.
Kan vara så att motorn till elspeglarna har gett upp. Postar en bild på schemat över elspeglar till Volvo 740. Jag skulle tippa på att det är en jord kabel om nu inte motorn till speglarna är trasig.
| herraman |
Publicerat 13-05-2016 07:50
Junior Medlem
Ska prova när jag kommer gem!
maj 14 2016 22:37:59:
lås -
Redigerat av herraman den 14-05-2016 22:37
| Sladdaren |
Publicerat 15-05-2016 10:45
Fick du fram lösningen på dina elspeglar ? är bra för andra på forumet om nån ser din tråd och har samma problem.  |
| herraman |
Publicerat 16-05-2016 10:13
Junior Medlem
Fick du fram lösningen på dina elspeglar ? är bra för andra på forumet om nån ser din tråd och har samma problem.  Nope, känns lite för svårt för mig Judt nu, tror jag tar det senare! Tack ändo
| Sladdaren |
Publicerat 16-05-2016 10:44
Ok jag kan ge lite tips ändå här . Om du får möjlighet att få fram kablarna som går in i sidospegeln eller kontakten som går in i sidospegelns motor så är det lätt att ta reda på om det är elspegelns motorn som är trasig eller ifall du har ett kabelbrott ( eller jordfel ). Det går även att ta en bild på hur det ser ut vid kablarna och posta här .
Ska försöka förklara hur jag skulle gjort.
Om du har en multimeter och ställer in den på 20 DCV eller en vanligt testpenna med lampa. Så sätter du den röda kabeln från testpennan eller multimetern på kontakten på sidospegeln kontakt som är vit/blå...Samtidigt sätter du den svarta kabeln från multimetern eller testpennan på elspegelns kontakt som är svart.
Sen ber du en kompis eller om du når själv att trycka på knapparna som går till speglarna..Får du nu utslag på multimetern eller om testlampan börjar lysa så har du inget kabelbrott..
Låt den svarta kabeln som går från multimetern eller testlampan vara kvar på den svarta sladden/kontakten på elspegeln. Flytta endast den röda multimeter kabeln till dem andra 2 vita kablarna och testa att flytta spegeln med knapparna..Får du utslag på multimetern eller testlampan på alla 3 kablarna samtidigt som du testa att trycka på knapparna till speglarna så har du inget kabelbrott...Då ska du hitta andra motorer till sidospeglarna..
Postar en bild på lite hur jag menar också. Låter denna tråd få vara kvar om det finns nån som vill tipsa om en smidigare test variant
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 22:56
| herraman |
Publicerat 16-05-2016 20:15
Junior Medlem
Jag kollade på detta, dock började det regna när jag häll på med sladdarna. Lyckades inte fånget riktigt rätt men hade ställt in det fel jag ska fortsätta imorgon.
Tack!
| Sladdaren |
Publicerat 16-05-2016 20:57
Tack!
Javisst, tveka inte fråga om det är nått
