Oktober 23 2026 04:29:35
· Så här byter du va... 21673
· Lösning på Felkod ... 20714
Tråd skapare: Petta007
Tråd ID: 720
Lossa bränslepumpen Volvo 740 - LÖST
Petta007
Hej.
Jag håller på med att byta soppapumpen i en 745:a B230F -92. Hur lossar man pumpen från armaturen? Rycka /dra lite försiktigt? Jag kan nämligen inte se något annat sätt. Har beställt ny pump och hoppas att det är det som är felet. Har bytt soppafilter,rotor,fördelarlock, tändstift,relä till pumpen. Allt som jag fått tips om av välvilliga arbetskamrater☺. Den vägrade starta en morgon . Pumpen surrade i tändningsläget så den verkade funka just då. Därav alla dessa byten kanske i onödan. Men de skulle väl fixas så småningom i alla fall.
Petta.
Redigerat av Sladdaren den 18-10-2020 22:06
Hej Petta
Välkommen till forumetGreetings
Det var ett tag sen jag bytte förpump på 740. Men jag har för mig att det inte var så bökigt att lossa denna från armaturen. Däremot är det krångligare att få tillbaka armaturen på plats igen. Kolla denna guide och texten under bild 7 så får du lite att gå på iaf. https://dl.dropboxusercontent.com/s/a...psbyte.pdf
Även dessa guider om förpumpen på 740 har vi här på forumet.
http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=121
http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=115
Har du tittat om du fått några felkoder ?
Flyttar tråd till felsökning volvo 740
Redigerat av Sladdaren den 20-03-2017 22:45
· Besökare: 10
100,991,624 unika besök
