Oktober 25 2026 01:42:16
· Trådar, poster, Vol... 58632
· Nollställa service ... 35696
· Alla åtdragningsmom... 31160
· Felkoder Volvo 940 h... 29441
· NY GUIDE Omklädsel ... 24704
· Felkoder Volvo 740 h... 22858
· Så här byter du va... 21703
· Besök Volvoswedens ... 20820
· Lösning på Felkod ... 20747
· Byta kamrem på volv... 20122
Tråd skapare: Ronald Winther
Tråd ID: 773
Felsökning volvo s40 2.0t -LÖST
Ronald Winther
Hejsan jag har införskaffat mig en volvo s40 2.0t
på besiktning blev det dessa nedslag
CO-HALT TOMGÅNG (8.2.1.2) FÖR HÖG
HC-HALT TOMGÅNG (8.2.1.2) FÖR HÖG
är det något vanligt hos denna modell?
om det någon som haft likadant på besiktningen vad va det som fick åtgärdas?
Tack på förhand =)
Redigerat av Sladdaren den 01-09-2016 12:11
Hej välkommen till forumet japp.
Har du nån motorlampa ( check engine ) som varnar i instrumentpanelen ?. Om du har den tänd så har du möjlighet att få fram en felkod. Står värdena väldigt högt över gränsen ?.
Ronald Winther
Gjorde en avläsning idag fick felkod p0102
kan upplysa att föregående ägare har kört med öppet filter,och vad jag förstår är det inge vidare?
Felkod P0102 betyder Mass Air Flow (MAF) Circuit Low Input. Luftmassemätaren har då registrerat ett felaktigt luftflöde och därför ger dig denna felkod. Detta kan mycket väl också vara boven när den gäller dina höga utsläpps värden.
Detta fel verkar vara vanligt på Volvo s/v40 modellerna Supersad.
Felet är inte alltid det lättaste att komma på. Som du säger så kan en öppet luftfilter vara boven ifall ägaren innan dig har oljat in filtret för mycket, då läggs det som en hinna på den pyttelilla tråden som mäter luften. Det finns rengörings spray till LMM om du skulle kanske prova detta.
LMM kan vara defekt, kablar och kontakten till den kan också vara problemet.
Ronald Winther
Stressad jo man har rivit sitt hår i undran på vad som påverkat det men jag skall testa med att rengöra LMM och kolla över kablarna(om något kommit i kläm)
Har du kollat nått mer på detta ?. Kontrollera samtidigt att det inte finns nått läckage på slangar eller rör som kommer före LMM.
Ronald Winther
Hej igen,jag har kollat kablage,slangar men inget läckage där
Ronald Winther
Smile Liten uppdatering,Har bytt Luftmassemätare och Spjällhus
Bilen går jämnt på tomgång och svarar bättre på gas,ej svart rök som kommer vad jag kan se ( hoppas detta blev löst nu)
thumpsup bara hålla tummarna nu. Fick du tag i rätt luftmassemätare till sist ? var det nått av dem numren jag skrev som stämde ?.
Låter denna tråd ligga kvar nån dag innan vi låser, så är vi helt säkra på att det blev löst japp
Ronald Winther
Luftmassemätaren verkar kunna fungera på min iaf( felkoden kunde nollas) Oljebyte ska göras också då oljan har sett sina bästa dagar Shock
admin - Sladdaren
Redigerat av Sladdaren den 01-09-2016 12:09
· Besökare: 27
101,103,876 unika besök
