Oktober 24 2026 18:44:24
· Trådar, poster, Vol... 58615
· Nollställa service ... 35678
· Alla åtdragningsmom... 31142
· Felkoder Volvo 940 h... 29422
· NY GUIDE Omklädsel ... 24690
· Felkoder Volvo 740 h... 22831
· Så här byter du va... 21686
· Besök Volvoswedens ... 20807
· Lösning på Felkod ... 20731
· Byta kamrem på volv... 20109
Tråd ID: 785
Torkararmen i bakluckan hänger Volvo 745 -LÖST
Torkararmen som sitter i fönstret bak har börjat att hänga mer och mer. Så bestämde att jag skulle kolla närmare på detta thinking. Sitter en mutter vid torkararmens pinne som är 22mm. Denna försökte jag skruva åt i hopp om att torkararmen skulle fästa bättre. Skruvade åt denna men tyckte att armen blev lösare så tänkte att den kanske är gängad åt fel håll, men detta hjälpte inte heller. Istället fick jag ut hela pinnen och mutter och allt från detta. Så nu är det en hål rakt in i bakluckan stupid.
När jag kollar närmare på detta så ser det inte ut att vara några gängor varken på muttern eller pinnen där armen ska sitta på unsure. Så är det nån som lossat på detta som kan förklara ifall gängorna har blivit bort nötta med tiden eller om detta ska låsas fast av annat ?
Lägger till lite bilder som visar lite mer vad jag menarSmile
Torkararmen hänger volvo 745
s25.postimg.cc/d3r9j12bz/Torkararm_bak_volvo_745_bild_1_volvosweden.jpg
Denna mojäng sitter ganska löst. Jag tror detta ska vara nästan orörligt.
s25.postimg.cc/q9bd2vllb/Torkararm_bak_volvo_745_bild_2.jpg
Nu går det att röra denna "mojäng" hur som helst
s25.postimg.cc/ujq0ygqof/Torkararm_bak_volvo_745_bild_3.jpg
Skruvade på torkararmens mutter på utsidan då lossnade hela pinnen.
s25.postimg.cc/bso3oaw3z/Torkararm_bak_volvo_745_bild_4.jpg
Tycker det borde vara gängor på nått av detta unsure. Men dessa grejer rör sig fritt på pinnen och jag ser inga gängor eller annat som man kan fästa detta
s25.postimg.cc/b4f95cxe7/Torkararm_bak_volvo_745_bild_5.jpg
Torkararmen sitter på splines på pinnen, vilken är gängad längst ut för muttern.
Jag gissar på att den muttern som är i mitten på bilden har på nått vis växt ihop med gängorna. Tror att muttern ska kunna skruvas loss från mojängen den sitter på. Kan vara så att den i mitten ska sitta ihop med den till vänster.
Iaf så fick jag ihop detta igen, med att spänna armen med den sista muttern som ska hålla torkararmen / torkarbladet. Torkarpinnen sitter inte helt 100 men fungerar så länge tills jag hittar nått som är helare.
Funderar om torkararms pinnen på V70 eller 850 kan funka ?.
Sen en annan fundering....vad heter det svarta kletiga, degliknande som antagligen sitter som fukt/läckage skydd runt pinnens fot ?unsure
Är troligt Butyjltejp som sitter som tätning!? Samma som framrutan sitter limmad i.
Tack, jaha är det så det heter. Perfekt då ska jag köpa en rulle. Hade sånt på autoexperten såg jag nuthumpsup
//löste detta med att hitta delar på skroten. Nu sitter baktorkaren fast och fungerar.
Redigerat av Sladdaren den 25-01-2017 10:15
101,082,139 unika besök
