Oktober 23 2026 02:59:40
Tråd skapare: AndersF
Tråd ID: 817
Reservdelar till broms Volvo 740 - LÖST
AndersF
Hej, var kan man få tag på renoveringsstatser för bendix broms ok? Det är till grabbens 740 A traktor så jag kan inte söka på regnummer. Om nån kunde bistå med reserdelsnummer vore jag tacksam.
oktober 30 2016 13:42:58:
Hittade bendixoken hos biltemaför 799 styck så det är frågan om det är lönsamt att renovera dom gamla?
Redigerat av Sladdaren den 18-10-2020 22:31
Det beror på hur kolvarna ser ut på dem gamla slitna oken. Det brukar vara ärgigt och spårigt på kolvarna och då håller inte renoveringen du har gjort särskilt länge unsure. Jag satt och funderade på lite samma sak som du gjort och jag kom fram till att jag köper nya bromsok och dem gamla kan jag inspektera och välja att renovera om dem ser renoverings dugliga. Sen kan man ha dessa gamla, renoverade som reserv eller som kanske annons i framtiden japp
AndersF
Det blev nya ok från feltema. Nytt är nytt och bromsarna måsta ta bra i 30 kmh åxå. Ska dyka på bakbromsarna med i veckan så det blir nytt runt om inklusive handbroms.
Biltemas Bromsok fungerar fin fint japp. Köpte nya på tema till alla 4 hjul på min förra vita 740. Är det nått som är värt att lägga pengar på så är det bromsarna thumpsup
tommgunxs
kanske lite sent nu men jag beställde nya packningar till bromsoken på Mekonomen, tror jag gav ca 300 kr för två par uppsättningar packningar. Detta var till båda bendix oken fram, om man beställer så se till att man får packningar med "metallring i" då dessa skall pressas ned i oken.
· Besökare: 21
100,986,549 unika besök
