Oktober 25 2026 07:34:02
· Så här byter du va... 21714
· Lösning på Felkod ... 20756
Tråd skapare: fre1974
Tråd ID: 828
Det är 2 svar i den här tråden, och den har visats 16417 gånger.
Ventiler
fre1974
Hej om jag ska rengöra toppen invändigt och tänker ta lös ventiler räcker det att olja in dom sedan eller bör jag slipa in dom när jag sätter tillbaka dom.
Du behöver inte slipa in dem men det är bra att göra. Det viktigaste om du INTE ska slipa in dem att dem hamnar på samma ställe som du tog bort dem. Det kan vara fördel om man har en träplanka som man borrar hål i och markerar hålen med nr och in och ut..Som på denna bild..Då slipper dem blandas ihop.
dl.dropboxusercontent.com/s/now85qcw9sijjy1/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20011.jpg
Redigerat av Sladdaren den 20-03-2017 23:55
Topplock isärtagning av ventiler motor B230 Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 2 19-02-2026 18:24
Att montera ventiler i topplocket Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 3 11-02-2021 14:34
Ventiler/ Hallgivare Motor med tillhörande system 6 08-11-2020 14:44
101,120,506 unika besök
