Oktober 23 2026 03:50:13
· Så här byter du va... 21673
· Lösning på Felkod ... 20714
Tråd ID: 833
Spänna handbroms vilket håll ska man skruva -LÖST
Tänkte montera nya bromsbackar strax men innan funderade jag på att spänna handbromsen lite grann. Men nu kommer jag inte ihåg vilket håll man ska skruva åt för att spänna handbromsen?. Är det inåt eller utåt ?
Handbromsspännaren bakom askkoppen i baksätet
s25.postimg.cc/5a3zjhhqn/S8007802.jpg
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 18:48
Enligt din bild verkar det mest logiska vara att skruva inåt, men jag är ju ingen fena på detta så det ska bli intressant vad det riktiga svaret blir. Har du löst det så för gisse namn skriv svaret. Snart är vi där själva och då blir kunskapen guld värdTummen upp
Japp, svaret kommer upp här även om ingen vet utantill thumpsup
bullen50
Skruva inåt mot plåten. Tänk bara på att skruva inte för mycket så plastbulten släpper gäng. Om du skruvat så mycket är det nog dags att byta vajer (under förutsättning att bromsbackarna är ok förstås) för om allt är som det ska bör muttern ligga skruvad ungefär på mitten av gängorna (på handbromsvajern)
Byt backarna INNAN du justerar, själv brukar jag släppa på muttern innan jag monterar backarna.
mvh Mats
mvh Mats
Perfekt, tack för svaretthumpsup
Så om man ska byta backarna så ska man släppa på muttern helt innan?. Skruvar du av muttern ( alltså inte mot plåten då )?thinking motsols
bullen50
Lossa plastmuttern bort från plåten så du känner att den inte spänner längre (då slakar ju vajern(vajrarna) till bromsbackarna). I instruktionsböcker står det att du ska dra åt handbromsen för att det ska vara lättare att få loss bromsskivan (så du kan byta backar) men har jag aldrig gjort utan slakat på vajrarna)
Viktigt att smörja upp leden som överför vajer till backar för funkar inte den blr det inge bra sedan när du spänner ;-)
Får du inte tillräcklig bromskraft efter backbyte och justering av vajrar är det vajerbyte (eller om insidan av trumman i skivan är mycket sliten) byte av bromsskivan som gäller.
mvh Mats
mvh Mats
Tack för en mycket beskrivlig information thumpsup
Lägger till en länk till Volvoswedens video guide som visar hur du tar isär dina handbromsbackar. Denna video visar också vilket håll du skruvar åt för att lossa på handbroms justeringen japp
https://www.youtube.com/watch?v=JdHUJ...dHUJgGd748
Låser tråd
//sadmin
Redigerat av Sladdaren den 07-02-2017 14:31
Byte av handbroms wire Volvo 740 Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 1 13-02-2016 18:01
2 Nya guider från Dollar Bromssköld samt handbroms Funktioner, nyheter och uppdateringar 1 21-11-2014 10:13
· Besökare: 29
100,989,599 unika besök
