Oktober 24 2026 03:59:45
· Nollställa service ... 35659
· Så här byter du va... 21678
· Lösning på Felkod ... 20721
Inloggad just nu: 5 gäst(er)
Fantomvolvo skrev:
Snyyyyyygggggt! Jag älskar dylika detaljer på bilen. Nu gäller det för mig att hitta t.ex. Fantomen i metall eller kanske en metallare som kan skära till något egetdesignat.
Stylas det med stil blir det stiligt - ett nytt valspråk Hilarious
Grin javisst ska du skaffa fantomen på din grill.
Nu var min Volvo logga så sliten som satt på grillen från början så tog bort denna. Har sedan försökt hitta en fräschare Volvo logga men inte hittat någon. Jag tror att detta autobot märke kommer tas bort då jag hittat en snyggare Volvo logga att sätta på. Men lite annorlunda så länge och kanske inte så vanligt med tranformers märke på en Volvo Grin
Man vill sätta personlig prägel på bilen när man styla, så ditt märke blir kanon som kylarmärke. Kan bli svårt hitta Fantomen i metall, men kanske en sheriffstjärna. Då passar det in med Bill&Ben loggan på bakluckan.
Här är ett exempel, men texten skulle varit VOLVO SPECIAL FORCE Wink
volvosweden.se/infusions/image_hosting/thumbs/4eebba65eb783cdf66c9587723135124.jpg
En lite suddig bild från mobilen med autobot märket på plats Pfft
s25.postimg.cc/m7n43c0b3/Transformers_Volvo_740.jpg
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 01:29
Min generator började låta lite illa. Efter test att spänna remmen och använda rem spray så väljer jag att byta ut denna istället. Hittade denna 100 ampere universal generator på Biltema, artikelnummer 63628.
s25.postimg.cc/sr3dwcccv/Generatorer_12_V_Universal_Bosch_typ.jpg
Finns 3 st universal Bosch att välja på Biltema. Men denna 100A har exakt rätt siffror på måttbandet som gör att den passar finemang Tummen upp.
Man lär vara noga att ta reda på att generatorn verkligen passar innan man köper för man får inte göra nått återköp på el prylar på Biltema.
s25.postimg.cc/5a6xju1e7/generator_Volvo_740_100_ampere.jpg
Just denna har D+ och B+ kontakten på samma ställe som min gamla. Även jord anslutningen sitter på samma ställe thumpsup.
s25.postimg.cc/x1i1rxhfz/Generatorer_12_V_Universal_Volvo_740.jpg
Även 2 spår för remmar finns på denna. Men jag kommer välja det yttersta spåret för min rem.
s25.postimg.cc/hu227kplb/Generatorer_12_V_Universal.jpg
Passar på att göra rent jord anslutningen.
s25.postimg.cc/m9khcu1zj/Jord_kabel_generator_Volvo_740.jpg
Även jord kontakten som ska kopplas på generatorn.
s25.postimg.cc/iooltlxfz/Volvo_740_generator_100A.jpg
Oxid clean och borsta med stålborste.
s25.postimg.cc/tzmo48exb/Generator_Biltema_Volvo_740.jpg
Gjorde rent bultarna till justeringen också.
s25.postimg.cc/pb6o91pqn/Byta_generator_Volvo_745.jpg
Gamla generatorn borta. Blev mycket plats här nu.Smile
s25.postimg.cc/ji17m83gv/Generator_Volvo_740_biltema_63628.jpg
Gamla VS Nya
s25.postimg.cc/v36sg6zkf/Generator_biltema_Volvo_artikel_63628.jpg
Det som inte passade med denna universal generator från Biltema var generator skyddet. Men det får gå ändå Wink. Man får akta att stoppa in fingrarna där när det snurrar Evilgrin.
s25.postimg.cc/yk8uj5ymn/Generator_Biltema_63628.jpg
Då sitter den nya generatorn på plats. Jorden är ansluten och D+ och B+ ska kopplas in nu.
s25.postimg.cc/qrms4xi1b/Universal_generator_till_Volvo_740.jpg
Och remmen. Knappade in mitt reg nummer på Biltemas dator och fick fram en rem och denna var fel. Så får köra med min gamla rem tills vidareThumpsdown
s25.postimg.cc/c9pkwxqq7/universal_generator_Volvo_740_100A_Biltema_63628.jpg
Start dax. Oj den låter inget alls..Så tyst thumpsup..
s25.postimg.cc/u8k8u5rpr/bosch_typ_universal_generator_Volvo_740_biltema_.jpg
Men hur fungerar den då..Laddar det nått ? thinking...Jo da, laddar finemang ...
s25.postimg.cc/tx7dv50nj/koppla_generator_Volvo_740.jpg
Känns bra med en sprillans ny generator Cool
s25.postimg.cc/sn4z2chhr/generator_byte_Volvo_740.jpg
Har haft lite strul med att hastighetsmätaren bara dör ibland. Men använder man lite våld och slår uppe på instrumentbrädan så kommer den igång igen. Nu har jag blivit lite trött på detta så försöker fixa detta idag.
Har gjort rent alla kontakter både bakom instrumentpanelen och sladdarnas kontakter. Blåst ur dessa med kompressorn.
Hittade nån vit plast grej på golvet för ett tag sen står artikelnummer 3515143 på denna. Denna tog jag reda på att denna plastgrej ska sitta på kontakten till hastighetsmätaren. Så limmade dit denna idag för se om det blir mer stabilitet med denna på nu thumpsup.
Hittade en bild på denna plast grej och hur den ska sitta. Tror inte det är nån väsentligare grej men men får se..
s25.postimg.cc/5apb2suxb/Volvo_artikelnr_3515143.jpg
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 01:28
Klonkar en del i framvagnen. Inte riktigt klart vart det klonkar så får göra en liten chansning här att byta stabilisatorstaget och krängningshämmar bussningar.
Stabilisatorstaget ska bytas ut. Kallas också krängningshämmarstag. Mina är lite spruckna och på gränsen att gå av i bussningarna.
s25.postimg.cc/gb2zrlrin/Byte_stabilisatorstag_och_krängningshämmar_bussn.jpg
Spraya rostlösning
s25.postimg.cc/wnd1hc5u7/Byte_stabilisatorstag_och_krängningshämmar_bussn.jpg
Mycket wd-40 blir det här. Vet inte när dessa blev bytta sist, var inte i min ägo då iafthinking.
s25.postimg.cc/ch9jiga6n/Byte_stabilisatorstag_och_krängningshämmar_bussn.jpg
14 mm på bultarna till bryggan.
s25.postimg.cc/9boxs8rkf/Byte_stabilisatorstag_och_krängningshämmar_bussn.jpg
Bulten till stabilisatorstaget satt som berg. En 17 mm här.
s25.postimg.cc/gsy57gh3j/Byte_stabilisatorstag_och_krängningshämmar_bussn.jpg
Sen hände nått som förstörde större delen av dagen. Gängorna inuti balken gick av. Gick inte att gänga ur bulten, istället blev den hängande och dinglade.
s25.postimg.cc/job8ebl3j/Byte_stabilisatorstag_och_krängningshämmar_bussn.jpg
Hur jag löste detta finns svar på i en felsökningstråd här. http://volvosweden.se/forum/viewthrea...ead_id=918
Krängningshämmaren fick jag loss till sist.
s25.postimg.cc/qg1nh6a33/Byte_stabilisatorstag_och_krängningshämmar_bussn.jpg
Snyggade till klykorna eller bryggorna som det kallas för. Nya för 100:- hade jag lust att skaffa men plånkan är tom nu efter ny generator och dessa grejer. Så får fixa till dessa.
s25.postimg.cc/xxauwdzm7/Byte_stabilisatorstag_och_krängningshämmar_bussn.jpg
Silkonpasta på bussningarna.
s25.postimg.cc/js51ukqkv/Byte_stabilisatorstag_och_krängningshämmar_bussn.jpg
Staget eller k-staget ska ha ett mått på 42 mm. Så här kan man inte skruva den hur hårt som helst..
s25.postimg.cc/dgush1j0v/Byte_krängningshämmarstag_och_krängningshämmar_b.jpg
Nytt och snyggt igen. Får se om klonkande ljudet försvinner.Cool
s25.postimg.cc/v5rl5s13j/Byte_stabilisatorstag_och_krängningshämmar_bussn.jpg
Finns även en video guide på detta som postas på våran youtube kanal framåt kvällen. https://www.youtube.com/channel/UCJ2Q...gybKVoriNw
Vill du direkt komma till denna video guide är länken denna https://youtu.be/aQ9VDDqSl1Q
Det där gjorde riktigt gott. Fint med utförlig text och många bra bilder. Smile
Tack för det White Holy
michael2590
Stänklapparna till fram - var fick du tag i dem ?
Dessa stänklappar fick jag. Dem hade samlat damm länge men låg i obruten förpackning. Fick modifieras en del för att passa på min.Smile
Det har blivit lite rörigt med kablarna här. Men det har juh kopplats diskanter och fixat med glappa kablar m.m. Så nu när jag äntligen kan byta ut min eländiga Andersson stereo så vill man även ha lite ordning bland kablarna.
s25.postimg.cc/ak4jp52mn/Koppla_bilstereo_Sony_DSX-_A30_1.jpg
Efter fix av trasslet så sitter nu äntligen en fungerande stereo i bilen igen. Denna håller sig på rätt ljud volym när man startar bilen också. Till skillnad mot Andersson stereon som startade jämt på full volym när tändningen på bilen sattes igång. Wink. Kan lugnt säga att man var nära på att skita på sig ibland när man startade bilen. Men nu är det ok igen thumpsup
s25.postimg.cc/homcy69vz/Koppla_bilstereo_Sony_DSX-_A30_2.jpg
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 01:27
Kanon att det funkar som det ska!thumpsup
Bara för att hålla koll själv här så vart det olja och filter byte idag. Smile
Jahapp då var det dax för årets besiktning Confused. Lite läskigt är det varje gång Evilgrin
s25.postimg.cc/ss98ixi8f/Bilprovningen_2017_Volvo_745.jpg
Jo detta år gick det väldigt bra. Inte ens nått bra att veta thumpsup. Blankt papper är rättså trevligt att få. Cool
s25.postimg.cc/8yx4q84un/besiktnings_protokoll_2017_Volvo_745.jpg
Ja man är alltid lite nervös.Stressad
Grattis till blankt papper!thumpsup
Tack väldans. Jo det är en fin känsla med så här tomt papper.Smile
Fan vad nice då.. Grattis Mannen..
Stabbstagen e alltid skönt att ha nytt..
Tackar väldans Music
Oj oj detta blir jobbigt att byta stupid. Har iaf införskaffat en halvsats + nytt främre. Nu gäller det att få tid att byta detta Cool.
dl.dropboxusercontent.com/s/sf3w0vqb4jng1pc/Byte_avgassystem_volvo740_volvo940.jpg
Redigerat av Sladdaren den 17-08-2019 14:53
· Besökare: 15
101,049,815 unika besök
