Oktober 25 2026 09:43:31
· Nollställa service ... 35710
· Felkoder Volvo 940 h... 29452
· Så här byter du va... 21714
· Lösning på Felkod ... 20757
Tråd skapare: gigantic-man
Tråd ID: 958
startar inte när den stått stilla 1 år
gigantic-man
det är en VOLVO 744-882 GL/T-PKT B230F motor
utsignalen på cpu stift 20 går ej till jord när tändningen slås på
test stift 2 blir 1-1-1
vilka insignaler behövs för att stift 20 ska jorda
finns det någon som inte testas ?
hälsningar gustaf
Hej välkommen till forumet.
Det är felkods dosan du menar som inte fungerar riktigt ? Kan kanske kolla elschemat för denna isåfall.
Var är det för fel på Volvon då ?. Går motorn runt när du försöker starta den ? eller är den helt livlös ?
gigantic-man
1 jag menar att självtesten går både bränsle stift 2 och tändning stift 6 helt OK båda blir 1-1-1 inga fel
Det kanske finns fel i tex tempgivare eller annan givare fast cpu testar OK ?
Motorn snurrar tändning finns när man kör på startnyckeln.
Utsignalen på cpu stift 20 går ej till jord när tändningen slås på
stift 20 slår på båda bränslereläet och slår på pumparna och spänning till lamdasond
för pumparna ska väl starta när man slår till tändningen
eller ska dom starta när motorn börja snurra så lägesgivaren är inblandad?
detta fel har funnits i många år för det händer att bilen råkar starta när man felsöker
sen funkar bilen om man kör bilen ett på gånger i veckan.
Men om den står över vintern eller längre så kommer felet igen.
Hittar ingen felaktig jordpunkt
hälsningar gustaf
Jo pumparna går igång direkt på läge 2 på tändningen. Det kan även höras när det surrar till i pumparna på läge 2.
När väl felet finns där, har du kollat gnistan på stiften och att bränsle verkligen hittar fram hela vägen till stiften ?. Om man ska koncentrera sig på ifall det är ett tändnings eller bränsle fel detta.
Förpumpen i bränsletanken är lite känsligare än huvudpumpen som finns under bilen. Vanlig är att förpumpen ger upp helt ifall man råkar köra den tom på bensin. Om förpumpen börjar bli lite ihopkärvad så är chansen större att den fastnar helt när bilen får stå ett tag.
Detta är bara en vild första gissning unsure
Men du lär nog kolla om det kommer gnista och bränsle nästa gång den inte går igång så du vet lite var du ska sikta in dig på för felsökning..thumpsup
gigantic-man
Eftersom CPU utgång 20 inte går till jord Startar inte pumparna och inget bränsle kommer till motorn
För att utgång 20 skall gå till 0 volt samma som att gå till jord så måste det finnas ingångar på CPUen
som skall ha en viss signal tex 12 v på en ingång tempgivaren viss temperatur
Då är det frågan vilka ingångar som påverkar utgång 20 så den går till 0 volt och pumparna startar
lägesgivaren påverkar ej utgång 20 eftersom motorn inte snurrar
hälsningar gustaf
september 27 2017 20:36:06:
gav upp sålda bilen som reservbil
hälsningar gustaf
Då låser vi tråden då tyvärr. Vi hoppas nya ägaren vill starta en liknande tråd om denna bil
//Admin
Redigerat av Sladdaren den 27-09-2017 20:56
101,123,531 unika besök
