Oktober 25 2026 07:43:02
· Så här byter du va... 21714
· Lösning på Felkod ... 20756
Tråd skapare: jwirr1
Tråd ID: 1009
M47 Backen Svår Att Få I
jwirr1
Tjena backen på min Volvo 745 (m47) är ibland svår att få i men de andra växlarna är alldrig svåra att få i, liksom jag lyfter backspärren trycker vänster sen när man trycker fram spaken äre som att nåt ligger emot så man får försöka nåra gånger innan den går i, kan tilläggas att det är backspärr på den. Tack på förhandSmile
Redigerat av Sladdaren den 21-01-2018 13:18
Så där hade jag på en 740. Speciellt när det var kallt blev det nästan omöjligt att få i nån växel. Man kan prova med att byta oljan i växellådan. Blir det värre är det lättare och billigare att sätta i en ny låda. Kopplingen är denna ok ?
Redigerat av Sladdaren den 06-01-2018 10:20
jwirr1
Skrev fel menade m47, funkar q8'as ATF typ F/G?
Då är det samma växellåda som jag gjorde denna guide http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=207. Jag körde Biltemas typ G olja. Det står i användarhandboken vilken olja du ska välja. Är du osäker har dem även siffrorna på OKQ8 vilken olja du ska ha till din årsmodell.
Här har du annars OKQ8 oljeguide. Bara att knappa in reg numret så får du upp vilken olja du ska hajapp https://www.okq8.se/pa-stationen/moto...n/#/search
Redigerat av Sladdaren den 21-01-2018 14:00
101,120,722 unika besök
