Oktober 22 2026 23:48:33
· Felkoder Volvo 940 h... 29358
· Så här byter du va... 21669
· Lösning på Felkod ... 20710
Tråd skapare: Stanem
Tråd ID: 1018
C30 -07 som saknar audio-uttag - alternativ?
Stanem
Hej alla.
Har en C30:a som jag gillar skarpt men skulle vilja köra mp3-spelare på den dvs egentligen Spotify via telefonen. FM-stickan ger uruselt ljud så tänkte pröva en digital FM-modulator men för att koppla in den behöver man komma åt antennen. Som jag förstått det så måste man ta den direkt efter antennen, inte vid stereon så frågan är: var hittar jag en antenn-kontakt/koppling? Svar emottages tacksamt,liksom alternativa idéer Smile
Redigerat av Stanem den 26-01-2018 22:34
Tjaa och Välkommen hit..
Alldig skruvat i en C30, men kontakten du prata om sitter på baksidan som på alla bilstereos i Volvo.
Men jag tycker de låter lite konstigt att man skall koppla FM-modulatorn uppe vid antennen.
Har du utanpå liggande antenn på bilen eller är den integrerad i någon av rutorna ?? i vilket fall så brukar de var en kabel kopplad direkt i antennfoten eller i slingans anslutning. Alltså inte med kontakt..
Detta är mest snabba funderingar o spekulationer då jag inte skruvat C30..
Kolla med Volvo så får du svar direkt skulle jag tro..
Stanem
Tack för svaret. Var förbi Biltema och skulle köpa deras FM-modulator, bredvid hade någon lagt en FM-sticka så jag tänkte att vad tusan - har inte provat den så jag provade med den och till min förvåning ett alldeles acceptabelt ljud! Så projektet nedlagt då jag är fullt nöjd med stickan Smile
Kanon då låser vi tråden.. / Admin
Saknar kodnyckel orginalradio 940 Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 5 24-10-2021 13:13
12V uttag bak funkar ej 745 Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 9 23-08-2017 09:37
· Besökare: 46
100,977,974 unika besök
