Oktober 25 2026 01:07:25
· Trådar, poster, Vol... 58630
· Nollställa service ... 35696
· Alla åtdragningsmom... 31159
· Felkoder Volvo 940 h... 29441
· NY GUIDE Omklädsel ... 24704
· Felkoder Volvo 740 h... 22857
· Så här byter du va... 21702
· Besök Volvoswedens ... 20820
· Lösning på Felkod ... 20746
· Byta kamrem på volv... 20122
Tråd skapare: menola
Tråd ID: 1077
Det är 10 svar i den här tråden, och den har visats 40333 gånger.
M90 vilken sort
menola
Hej,
Ny i detta forum. Fick tag på en M90 från en Volvo 940 -98 classic på skroten. Vilken modell är det? Finns ingen lapp eller nummer på den. Vet att det finns M90L/L2 M90H/H2. Kommer från en B230FT.
Försökt leta men hittar ingen info. Var kan man hitta sprängskiss och manual i pdf form?
Vilken Sachs lamell kan man ta för att montera den på en B230FB med enkelmassehjul? Kan man behålla kopplingskåpa iaf? Koppling som sitter nu är 228mm med M47.
Mvh Menola
Jag måste tyvärr hänvisa dig till denna konkurrents tråd om m90 Cool. Det är dock skrivet på engelska men tror nog du hittar det mesta kanske du söker efter här https://forums.turbobricks.com/showth...hp?t=94325.
Välkommen till forumet förresten
menola
Hittar inte svar vad som är skillnad på kopplingsplatta
3082 204 031 (monterad på B230FB + M47
och
3082 204 033
kimb0
2 kompisar till mig kör med orginal tryckplatta av förstärkt modell till enkelmasse
svänghjul o sen sinter till m90 för de e inte samma splines på m46/47 lådorna.
inget förlängt urtrampnings lager eller annat gjort.
lamellerna finns ju o köpa i lite olika storlek om man ska ha sinter iaf.
EDIT: finns på KL racing o köpa lamell på 228mm och m90 centrum.
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/lamell-sachs-940-med-m90-och-228mm-svanghjul_special.html
244-GL 88B (projekt)
744-TIC 86 (projekt)
menola
Finns också
http://www.kgtrimning.org/900-ser/kopplingvaxellada/lameller/lm468031.html
Vad är det för skillnad på dessa kåpor?
3082 204 031 (monterad på min B230FB + M47)
och
3082 204 033
kimb0
skulle inte tro det är någon större skillnad på dom då båda är orginal plattor
menola
Hej,
Detta gäller enligt KGtrimm.se :
Platta 0382 294 033
Lamell 1862 46 831 för 2,3TDI
Lager 22,5mm 3151 189 232
menola
Hej,
Någon som vet serienummer för kardanaxel som passar M90?
Är det samma axel för sedan och kombi? 6821148 eller 6821104
Är det dessa kardanaxlar man ska i 745a med B230?
Mvh
Redigerat av menola den 12-08-2018 02:10
menola
Hej,
Främre kardan heter 9143292 och ska vara 775 mm enligt en annan sida.
Mvh
Tack för infon menola thumpsup
Vilken är den absolut bästa bilserien? Omröstningar 4 23-02-2025 13:54
Vilken oljefilteravdragare använder du? Omröstningar 4 15-06-2024 12:05
V70 2.5T 2006 - vilken motsägelse! Allmänt bil och motor 3 04-03-2022 09:34
Tempmätare, vilken spänning ut till givare ? Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 3 28-12-2021 13:24
101,101,872 unika besök
