Oktober 23 2026 04:32:25
· Så här byter du va... 21673
· Lösning på Felkod ... 20714
Tråd skapare: Tegge
Tråd ID: 1081
Värmen går inte att stänga av 945 -98! - LÖST
Tegge
Helt plötsligt fungerar inte värmereglaget på min 945 -98 utan full värme hela tiden!
Värmekranen som sitter mellan motorn och torpedväggen är av vakumtyp men finns ingen slang att ansluta har provat att hålla den stängd med ett buntband utan framgång
Redigerat av Sladdaren den 19-08-2018 11:21
Får ta en vild gissning här. Stressad
Det brukar vanligtvis vara tvärtom att värmen slutat fungera unsure. Fick tag i ett tips ändå som kan bara värt att kolla. Undrar om det är nån "grind" eller "lucka, portar" vad man ska kalla dem som fastnat. På lite äldre 7/900 så är det juh vajrar som öppnar och stänger dessa. Är inte säker på att du har vajer på din utan istället liten motor som öppnar/stänger dessa portar.
Har kollat och petat runt lite på nätet om detta. Vissa tips säger att man ska riva ner handfacket, då ser man bättre medans man testar att sänka / öka värmen. Det ska visst också finnas en port eller nått strax vid fläktmotorn. Dessa portar ska med hjälpa av tänder på ett kugghjul styra portarna. Kan vara tänder som är trasigaunsure.
Tegge
efter lite klurande visade det sig vara en kabel från värmevredet inne i själva reglaget som släppt från kretskortet lyckades löda om två av tre så det blir att skaffa ett annat! LÖST
Tummen upp Tummen upp Tummen upp Härligt jobbat. Tack för att du skrev lösningen åt oss här på forumet.
Då låser vi denna tråd
//Sadmin
100,991,735 unika besök
