Oktober 23 2026 03:49:01
· Så här byter du va... 21673
· Lösning på Felkod ... 20714
Tråd skapare: soyboi75
Tråd ID: 1163
Det är 4 svar i den här tråden, och den har visats 13186 gånger.
Styrservon börjat krångla
soyboi75
Hej,
har en volvo 740 gl från 88 där styrservon börjat krångla tror jag. Bilen hackar vid fullt rattutslag och är väldigt trög att svänga med. När den började krångla kollade jag styrservo-oljan och den var låg, så jag fyllde på, men det släppte inte, och jag har kollat fler gånger och det läcker inte.
Vad kan vara felet tror ni? Jag fick ett förslag på att byta säkring, men det känns inte som problemet.
Tacksam för svar.
Flyttar tråden till rätt ämne
Sätter en passande rubrik på tråden
Redigerat av Sladdaren den 03-05-2019 20:42
Hej!
Kolla så servoremmen sitter spänd och inte slirar först och främst.
Är ju remdriven pump, så sitter ingen säkring vad jag vet.
soyboi75
Hej!
Alright jag kollar det, den började krångla efter en u-sväng så det känns som det kanske kan stämma. tack!
Behållaren för servo vätskan ska normalt vis inte behövas fyllas på unsure. Kan vara så du har nått läckage nånstans också. Men som InTheWhite skriver så skulle jag nog kolla så att servopumpens skiva verkligen snurrar när bilen är igång. Om inte så är det bara att spänna remmen.
Ett alternativ till är också att servopumpen skurit ihop. Men det finns gott om servopumpar på skrotar och att byta pumpen är inte speciellt bökigt heller. Låt oss veta hur det går thumpsup
· Besökare: 23
100,989,523 unika besök
