Oktober 22 2026 23:48:12
· Så här byter du va... 21669
· Lösning på Felkod ... 20710
Tråd ID: 1164
Det är 1 svar i den här tråden, och den har visats 75921 gånger.
Byta kamrem och spännrulle Volvo 240, 740 och 940 motor B230
Kamrem på Volvo 240, 740 och 940 med motor B230 ska du byta vid varje 8000 mil eller vart 4:e år. I denna guide så ska vi byta kamremmen på denna Volvo 740 årsmodell -90 med motor B230F. Samtidigt så byter vi även spännrullen. Innan vi startar guide så har vi plockat bort kylaren, detta gör vi bara för att få bättre bilder och vinklar på denna guide. Det kan även vara fördel att ta bort kylaren om du behöver plats för en mutterknackare till remhjulet och vevaxelbulten. Om du inte har specialverktyget med artikelnummer 9995284 för att lossa remhjulet på vevaxelbulten så kan du prova en mutterknackare.
Nu kör vi !!!thumpsup
Vi har här tagit bort kylaren och kylfläkten. Detta med endast en anledning att vi ska få dem bästa bilderna.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/1%20Byta%20kamrem%20och%20sp%C3%A4nnrulle%20motor%20B230%20Volvo%20240%20740%20940.png
Nu ska vi ta bort remmarna till generatorn, styrservopumpen som också driver vattenpumpen. Har du AC i din modell så tar du bort även remmen som driver kompressorn. Vi har ingen Air condition i denna modell.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/2%20Ta%20bort%20generator%20rem%20och%20styrservorem.png
Så här tar du bort generator remmen. Vill du hellre se en videoguide på hur man tar bort remmen eller byter generator remmen så har vi denna på Youtube https://www.youtube.com/watch?v=cFS7O...FS7OTmjPvw
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/3%20Ta%20bort%20generatorns%20rem%20Volvo.png
Nu tar du bort styrservopumpens rem. Denna driver också vattenpumpen.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/4%20styrservopumpens%20rem%20driver%20vattenpumpen%20Volvo%20740%20940.png
För att lossa styrservopumpens rem så lossar du denna understa bult 13mm. Skruva inte bort bulten, lossa och låt den sitta kvar.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/5%20Hur%20man%20byter%20styrservopumpens%20rem.png
Lossa denna 13mm bult som låser justerskruven.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/6%20Lossa%20l%C3%A5sbulten%20till%20styrservopumpens%20justerings%20skruv.png
Om det är en kärvande justerskruv så lossa denna helt som jag gjorde.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/7%20justerskruv%20styrservopump%20Volvo%20240%20740%20940.png
Nu kan du ta bort styrservopumpens rem.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/8%20Ta%20bort%20styrservopumpens%20rem%20Volvo%20740.png
Nu ska vi ta bort den övre kamrems kåpan. Ta bort dessa bultar och skruven som håller den övre kamremskåpan på plats.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/9%20Lossa%20kamremsk%C3%A5pan%20Volvo%20240%20740%20940%20B230.png
Det kan vara lättare att komma åt om du tar bort vattenpumpens remhjul.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/10%20Kamremsk%C3%A5pan%20timing%20belt%20cover%20Volvo%20240%20740%20940%20B230%20Red%20block.png
Nu ska vi ställa motorn i noll-läge. Dra runt motorn på vevaxelbulten tills remhjulets markering står i linje med 0 markeringen på den undre kamremskåpan.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/11%20Timing%20Volvo%20240%20740%20940%20B230%20Nollan%20p%C3%A5%20vevaxelns%20remhjuls%20markering.png
Nu när remhjulet på vevaxeln är i 0-läge ska vi kontrollera så att även märkningen på kamaxel drevet stämmer. På kamaxeldrevet finns en liten prick. Denna prick ska stå i linje med den lilla utbuktningen eller märket på plasten.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/12%20kamaxelns%20markering%20kamremsbyte%20Volvo%20240%20740%20940%20b230f.png
Vi har nu bägge dreven på rätt markering, så då har vi motorn i 0-läge.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/13%20Nolla%20motorn%20kamaxeldrevets%20markering%20och%20vevaxelns%20markering%20Volvo%20240%20740%20940.png
I detta steg finns flera olika tillvägagångssätt. Fördel om du har specialverktyget som jag tog upp i början av guiden. I detta fall så fick vi inte tag i detta verktyg så istället använder vi 24mm hylsa på mutterknackaren. Detta sätt fungerade ypperligt och utan problem.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/14%20Dra%20loss%20vevaxelbulten%20med%20mutterknackare%20Volvo%20740.png
Ta bort remhjulet. Sitter det hårt kan du behöva hjälp av en hammare och knacka försiktigt från baksidan av hjulet.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/15%20Dra%20loss%20vevaxelremhjulet%20Volvo%20240%20740%20940.png
Nästa steg är att ta bort den nedre kamremskåpan. Denna sitter med 2 bultar. 1st 10 mm och 1 st 12mm.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/16%20Nedre%20kamrems%20k%C3%A5pan%20lossas%20Volvo%20240%20740%20940.png
Ta bort denna bricka.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/17%20Brickan%20bakom%20remhjulet%20vevaxeln%20Volvo%20b230f.png
Detta drevs markering behöver vi inte tänka på i denna guide. På motorer med fördelare på blocket ska även denna markering stå rätt. På våran modell så driver detta drev oljepumpen.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/18%20Oljepumpen%20kugghjul%20B230%20motor.png
Nu ska vi släppa spännaren till kamremmen. Lossa denna men ta inte bort den.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/19%20Lossa%20bulten%20till%20kamrems%20sp%C3%A4nnaren%20Volvo%20240%20740%20940.png
Nu behöver vi pressa in fjädern en liten bit för att låsa denna med en spik. Bild 2 visar hålet där du sätter spiken.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/20%20Pressa%20in%20kamrems%20sp%C3%A4nnarens%20fj%C3%A4der%20B230%20motor.png
Ta bort den gamla remmen.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/21%20Ta%20bort%20kamremmen%20Volvo%20200%20700%20900%20serien.png
I denna guide ska vi även byta spännrullen. Så vi tar bort den gamla.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/22%20Byta%20sp%C3%A4nnrulle%20Volvo%20240%20740%20940%20motor%20B230%20redblock.png
Detta steg är lite klurigt och frustrerande. Vi ska flytta över fjädern till den nya spännrullen.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/23%20Hur%20man%20byter%20sp%C3%A4nnrulle%20kamrems%20byte%20Volvo%20240%20740%20940%20b230f.png
Att flytta över fjädern till nya spännrullen kan vara en utmaning. Vi använde ett skruvstycke till hjälp. Använd skydds glasögon.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/24%20S%C3%A5%20h%C3%A4r%20byter%20du%20sp%C3%A4nnrulle%20Volvo.png
Den nya spännrullen på plats.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/25%20nya%20sp%C3%A4nnrullen%20p%C3%A5%20plats.png
Nu ska vi montera den nya kamremmen. Det finns linjer markerade på remmen. Vi börjar från kamaxel drevet och vidare till drevet som driver oljepumpen. Runt vevaxeldrevet till spännrullen.
Den nya remmens markering med 1 streck ska vara på kamdrevets prick. Oljepumpsdrevet ska också ha ett streck på remmen. Vevaxel drevet ska ha linjen med 2 streck.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/26%20Nya%20kamremmen%20monteras%20Volvo%20740%20940%20240%20b230F.png
Ta ur spiken för att spänna remmen.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/27%20Ta%20ur%20spiken%20fr%C3%A5n%20kamrems%20sp%C3%A4nnaren.png
Bulten till spännaren / spännrullen ska momentdras. På denna länk har du alla åtdragningsmoment till Volvo 7/900 serien. http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=230
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/28%20momentnyckel%20kamremssp%C3%A4nnaren.png
Montera tillbaka Remhjulet som sitter på vevaxeln. Notera att det finns spår på remhjulets baksida som ska låsa hjulet på plats.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/29%20Remhjulet%20monteras%20vevaxeln%20Volvo%20240%20740%20940%20serien.png
Då har vi bytt kamrem på Volvo 740..Kommentera och komplettera gärna denna guide.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur_man_byter_kamrem_och_sp%C3%A4nnrulle_Volvo_240_940_740_motor_B230/30%20Kamremmen_bytt_Volvo_740_240_940_b230f.png
Vi har ett par andra guider som visar hur du byter kamrem på Volvo B230 motorer.
Kamremsbyte guide 1 http://www.volvosweden.se/articles.ph...icle_id=25
Kamremsbyte guide 2 http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=140
Denna guide på engelska är bra, den visar även hur du byter spännrullen.
How to make a timing belt change on Volvo 740 and 940. How to replace timing belt. This DIY guide also include how to replace the tensioner roller. https://dl.dropboxusercontent.com/s/v...20belt.pdf
Strax kommer även videoguiden på Volvoswedens Youtube kanal..
Redigerat av Sladdaren den 05-05-2019 11:04
· Besökare: 51
100,977,954 unika besök
