Oktober 23 2026 04:38:07
· Så här byter du va... 21673
· Lösning på Felkod ... 20714
Tråd ID: 1167
Volvo 740 -88 stannar ibland -LÖST
Nu är det Bettans tur att strula Thumpsdown http://www.volvosweden.se/forum/viewt...read_id=11. Helt plötsligt utan förvarning stannar den. 3-4 gånger per dag är det som den plötsligt tycks som att tändningsnyckeln bara vrids till avstängnings mode. Inget hoppande eller ryckande före eller efter när den startar igen.
Några grejer har kollats av ägaren
*Tändspole OK
*Byte av tändningslås
*Rengöring av den stora kontakten under huven ( var väldigt misstänksam tidigare att denna var felet, men visade sig inte vara detta )
Stannade idag 2 ggr vid utkörning från garaget. Efter detta så provades inte ett 3:e startförsök.
Möjliga test som ska göras
*tändmodul och bränslerelä ska provas bytas.
Redigerat av Sladdaren den 28-05-2019 09:26
Ja bränslerelä är ju inget ovanligt att det strular.thinking
Verkar som Bettan inte får något bränsle alls ut till ..................("Kommer inte på vad den heter på svenska unsure ). Fuel railen. Bytte och testade även soppareläet. Ska prova idag att bara koppla ur bägge kontakterna från bränslepumpen under bilen och testa använda ett 9 volts batteri på polerna får se om den surrar.
Kommer inte ihåg.. men visst ska bränslepumpen under bilen surra till en snabbis på läge 2 på tändningen?thinking.
Ja det gäller även att det bränslerelä man byter till också inte är trasigt stupid. Bytte relä en andra gång och då gick Bettis igång igen thumpsup. Men bilder och mer info på vad vi gjorde finns i Bettans projekttråd på denna länk http://www.volvosweden.se/forum/viewt...#post_7252
Tror vi låser denna nu och skriver löst.
Bettan funkat bra hela helgen. japp
· Besökare: 26
100,992,069 unika besök
