Oktober 24 2026 04:44:17
· Nollställa service ... 35659
· Så här byter du va... 21678
· Besök Volvoswedens ... 20791
· Lösning på Felkod ... 20721
Tråd ID: 271
Den VITA..
Wink coool bild det här.
Då är det snart dax för den vita att rulla igen då ?..
Fjäderben med kapad turbofjäder på plats.. Luftning nästa
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/240DL-LMP068/10006969_859785984048037_1726410610_n.jpg
Hur mycket lägre blev den nu?Smile
Vet inte hur mycket den sänker än.. Har inte bytt vänster sida än.. Smile
Var på meko idag och handla bromsolja och lufningsverktyg så man kan luft hemma själv.. Riktigt smidigt var de.. Rekomenderas strakt..
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/240DL-LMP068/10153803_862697753756860_1844981748000254740_n.jpg
Äntligen fjäderbenen byta och bromsarna luftade..
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/240DL-LMP068/10173819_862848640408438_4908481099120719039_n.jpg
Så nu skall tomgång och chocke justeras innan besiktning..
Har fortfarande lite mardrömmar ibland om att lufta bromsar. Efter att jag en gång skulle lufta en Saab och kompisen som skulle lossa på luftnipplarna gjorde dem HELT runda..Detta var ett elände.
Hur fungerar ett sånt där luftningsverktyg då ?..Ser ut som man skruvar på detta på huvudcylindern, men sen då?. unsure.
Man skruvar fast locket på behållare som de redan gissat.. Sen fäster du slangen i etta av däckens luftnipplar och på så sätt trycksätter du behållaren så när du öppna luftnippeln så har du tryck ifrån behållaren via däckets luft som trycker ur luften.. Vart riktigt smidigt..
Sommardäcken (besiktningsdäcken) på och bilen provkörd nu..
Bakbromsarna skall rivas och fixas likaså handbromsen.. Sen blir de något lagerbyte senare då något av dem låter..
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/240DL-LMP068/988445_863796556980313_4674382991907146191_n.jpg
Hon gick lite illa.. Men inte konstigt när soppaslangen va sprucken Grin
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/240DL-LMP068/DSC_1951-LR-1.JPG
Redigerat av Braweheart den 14-04-2014 06:39
Varit lugnt ett tag.. Men har fått ihop allt.. Besiktigat mm.. Även tagit beslut om att denna säljes när ja e klar..
Besprotokoll..
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/240DL-LMP068/2014-04-16%2016.57.50-1.jpg
Gillar miltalen på denna Smile
Åkte och maskintvätta denna och avfetta rejäljt.. Dränkt i prickbort som fick gro i 2 min innan ja körde in och där extra avfettning igen.. Men icke att de hjälpte..
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/240DL-LMP068/2014-04-21%2023.10.06-2.jpg
Ghurra
Testa lera! Vet inte vad du har för skit på bilen men Clay Magic brukar ta bort en del sörja!
Inte billigt men grymt innan man ska polera...
Clay e grymt.. Men inget ja tänker lägga på denna bilen.. De är bara ingrodd skit och mossa Smile
Men du hade juh nyss fixat fjädrarnathinking. Hur blev detta nu?. Hade du kapat dem ? för mycket eller vad hände?..Blir det att riva ner dem igen nu och skaffa andra fjädrar?
3an..har du "Check engine" lysande på instrumentpanelen ..är det därför dem inte gjorde nån miljökontroll?. Uschh det där miljökontrollen kan vara bökig. vart man ska börja felsökaSad.
Blir det att massera bromsoket där bak som ligger på ? eller blir det lite nya grejer som ska på ?..
Nu blir det spännande att se vad BP säger nästa gång då..Bara skruuuuva på nu Braweis, detta fixar du Smile
Var ju kapade fjädrar som monterades och den har gått igenom bes förut.. Så bara riva och sätta i orginal igen..
Oket byter ja mot ett bättre begangat som funkar..
Förgasaren saknar tomgång där kan inte mätning göra.. så blir att byta förgasare och se om de hjälper..
Ställde in bilen idag så skall börja fixa med detta igen.. Tar några tiimmar sen e de klart..
Vart klar till slut och bilen såldes..
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/240DL-LMP068/20140912_134330.jpg
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/240DL-LMP068/20140910_200258.jpg
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/240DL-LMP068/10710448_962244060468895_4650833625909096600_o_.jpg
Ni kan låsa den om ett tag..
Då låser vi tråden
//SadminSmile
Redigerat av Sladdaren den 03-10-2014 10:43
Vita Faran - Volvo 740-90 Projekt 7 27-01-2024 11:43
Volvo 740 -89 "Vita Paddan II" Flygande besiktning Projekt 8 06-04-2019 07:05
Den vita paddan Volvo 740 - 87 Såld Projekt 89 12-11-2018 16:35
Vita faran gick sönder på väg hem från Volvoträff Foton och Filmer 2 03-02-2018 09:58
Lite bilder på den gamla vita faran Foton och Filmer 8 04-02-2017 23:18
· Besökare: 24
101,051,736 unika besök
