Oktober 23 2026 02:10:19
Tråd skapare: Pjotar
Tråd ID: 1193
Det är 4 svar i den här tråden, och den har visats 12361 gånger.
Skvalpskydd
Pjotar
Har äntligen fått igång mätaren på min 740 -85
Men nu när jag svänger så rör sig mätaren i takt till bensinen som skvalpar. Sitter det nått skvalpskydd i tanken som jag lyckats komma åt?
Hur är den monterad isf?
Bra att du startade en ny tråd, då kan vi låsa den andra. thumpsup. Klistrar in mitt svar från förra tråden här.
Riktigt bra jobbat att få igång tankmätaren igen thumpsup. Det med skvalpande i bensintanken borde höra ihop med flottören. På din årsmodell -85 är det nog hävarmstyp på din flottör. Har inte själv grejat nått med denna typ av flottör unsure. Däremot den senare modellen av flottör i rör testade vi spraya in oxidrengöring. Felet då var inte samma som du har. Denna mätare rörde sig väldigt långsamt. Tyckte då att den gick bättre och smidigare efter rengöring.
Vet inte alls hur hävarmen är direkt monterad, det kanske går att spänna den lite med fastsättningen, så den inte är så känslig menar jag unsure .
Lägger upp detta dokument i tråden. Det finns en hel del tips om lödningar som kan vara trasiga på mätaren samt mycket info om flottör och armatur på dessa modeller.
http://360.haubits.net/Bil-El-Elektro...5B1%5D.pdf
Pjotar
Tack! Nu när du säger det så var hävarmen väldigt ”lätt”. Får kolla om det går att spänna den på något sätt👍
Mätarna i mina 945 rör sig också något lite (men inte mycket) om man svänger kraftigt.
· Besökare: 31
100,983,833 unika besök
