Oktober 23 2026 02:59:50
Tråd skapare: Skojjare
Tråd ID: 1207
Det är 7 svar i den här tråden, och den har visats 25388 gånger.
Inget ljud efter omstart
Skojjare
Hej allihoppa!
Detta är mitt första inlägg så jag ber om ursäkt om det är något jag saknar.
Jag installerade billjud i min Volvo 740 1988 (744) idag och jag var så himla glad till en början då jag äntligen hade ett ordentligt ljud. Jag bytte stereon igår men det enda jag gjorde var att ta ut den som fanns och sedan satt jag dit ISO kabeln och kopplade in stereon, det såg nämligen ut som att någon redan hade bytt stereo en gång i tiden.
Men nu iaf till mitt problem.
Efter att jag stängt av bilen så tog jag en vända runt och satt fast högtalargallren på högtalarna och sedan när jag skulle starta bilen så hade jag inget ljud alls. När jag vrider om nyckeln och stereon startar upp så hör jag ett "pop". Efter när jag väl startar bilen så hör jag ett till "pop" men inget ljud någonstans. Jag fabriksåterställde stereon utifall att det hängde på något av inställningarna som gjorts. Jag har även testat att koppla ur alla förutom en högtalare för att se vad som händer men fortfarande ingenting.
Är det någon här som stött på samma problem förut?
Tack på förhand!
//Skojjare
Hej välkommen Greetings
Jag skulle kontrollera kontakterna till iso och stereons kontakter. Kan vara att den gamla stereon du hade inte alls är byggd att 12v och 12v tändning är på samma ställe. Kan också vara så att nån förra ägare kopplat om kablar så det inte riktigt stämmer nu med den nya stereon. Enklaste är att testa med 12v kabeln och jord och se så stereon bara startar.
Välkommen hit!Greetings
Tyvärr är jag skitkass när det kommer till elektronik och billjud, men hoppas kunna hjälpa dig framöver om det gäller andra saker.Smile
Skojjare
Tack så mycket!
Kan ljudet ha fungerat först och sedan sluta om kablarna sitter fel? Jag tänker för jag kunde höra musik först och sen när jag startade upp bilen igen så fungerade det inte. Känns som att det inte borde ha fungerat från första början om det var fel på kablarna. Eller så kanske den kände att det blev för mycket och att den inte klarar av det igen.
Så konstigt problem då det fungerade perfekt först.
Tack för svaret!
Redigerat av Skojjare den 20-10-2019 12:44
Skojjare
Tack så mycket! Haha det är ingen fara och tack på förhand! Smile
Tack så mycket!
Tack för svaret!
Jaha det fungerade först säger duthinking. Har varit med om en liknande grej. När jag började riva och kontrollera alla kablar därinne till stereon så hittade jag på en glassäkring som var kopplad till stereon. Det var en tunn tunn säkring (tror den var på endast 1 ampere eller nått sånt. ) Ett tips är att kontrollera så det inte är samma för dig.
Det brukar vanligtvis vara en sanslös röra bland kablarna till stereon. strömtjuvar överallt !!stupid. Kan ha varit 10 andra ägare före dig som kopplat om saker därinne. Om nu inte stereon har gått sönder, men det brukar inte vara så vanligt att dem gör. Sitter ju oftast en säkring på själva stereon också som ska skydda mot överbelastning.
Kan även vara kablar som går emot varann och kortsluter. Använd multimeter och mäta upp kablarna som ger spänning till stereon.
Skojjare
Tack så mycket!
Tack för svaret!
Okej ska ut och kika på bilen nu direkt.
Ja det är ju omöjligt att veta vad dom andra ägarna har gjort men det såg faktiskt förvånansvärt bra ut. Såg ut precis som jag hade sett på bilder folk tagit när dom bytt stereo. Men man kan aldrig vara helt säker. Jag ska ta en vända med multimeter och mäta det så att man iaf får svart på vitt vad som är vad.
Tacksam för de snabba svaret! Ha en trevlig söndag!
EDIT: Så där nu har jag kollat på det och fixat det. Jag kunde inte se något fel på stereon så jag skruvade ner den sista högtalaren och sedan satt jag in dom gamla och det fungerade men dom är mycket mindre. När jag sedan kopplade in dom nya högtalarna fast inte satt fast dom eller något så fungerade det bra så då fick jag tipset om att det kunde vara en kortslutning så jag lindade in alla kontakter i el tejp och sedan satt fast allt. Då fungerade det klockrent! Det är säkert inte det rätta men jag har kört krympslang på dom ställen där det går och sedan har jag kört el tejp på dom ställen där kontakterna är synliga och krympslangen inte nådde.
Tack för all hjälp med det här! Uppskattar det verkligen!
Redigerat av Skojjare den 20-10-2019 16:41
· Besökare: 19
100,986,560 unika besök
