Oktober 23 2026 05:14:51
· Så här byter du va... 21675
· Lösning på Felkod ... 20716
Tråd skapare: Gamal
Tråd ID: 1221
Det är 5 svar i den här tråden, och den har visats 17447 gånger.
Problem med vindrutetorkare XC90
Gamal
Vindrutetorkarna fungerar ibland men oftast inte. Ibland blir det ett halvt slag eller bara rycker till lite.
Jag har bytt till en begagnad torkarmotor utan förändring. Vid ett tillfälle nollställdes klockan så jag misstänker att det är ett jordfel, eller annan glappkontakt, som påverkar båda funktionerna.
Någon som har ett tips om hur man hittar ett sånt fel?
Kan man mäta upp motorn för att utesluta att jag fått en begagnad med samma fel?
Kan man tjuvkoppla motorn så den går hela tiden?
Tacksam för hjälp då bilen är ganska oduglig när det regnar.
Har du testat bytt relä också unsure. Jag gissar nog på torkarmotorn att du troligtvis har fått en defekt. Går att ta med sig ett 9 volts batteri och testa den begagnade motorn. Kontrollera så den verkligen går hela vägen fram och tillbaka.
Gamal
Reläet låter intressant. Var sitter det?
Ska testa den begagnade motorn.
Tack för tips Smile
Tack för tips Smile
Oj kan inte på rak arm var det reläet sitter. Men det borde hittas lätt om du har bilens instruktionsbok kvar japp. Kollade ändå upp var ett sånt relä kostar på skroten. TORKARMOTOR RELÄ, VOLVO XC90 årsmodell 2008 till 2014 ligger på 130 :-. Begagnat då alltså eftersom du inte vill lägga ut så mycket pengar på att testa om det är där felet är.
Har du ingen instruktionsbok kvar så finns den på denna länk https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/3...ual_se.pdf
och på sidan 215 hittar du alla säkringsplatser. Reläer står inte med men du hittar det säkerligen på lockets undersida till säkringarna.
Redigerat av Sladdaren den 29-01-2020 19:25
Gamal
Tack. Ska kolla när jag får hem bilen, som står på jobbet nu pga dåligt väder Sad
Hur man gör ett kompressionsprov V70 S60 S80 XC70 XC90 Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 1 12-03-2026 11:53
· Besökare: 21
100,994,002 unika besök
