Oktober 23 2026 02:12:02
Tråd ID: 1258
Det är 211 svar i den här tråden, och den har visats 521919 gånger.
Har juh motorvärmare och uttag för kupévärmare inne i bilen så då lär vi fixa upp detta ordentligt.
i.postimg.cc/HkjKLrqn/Installera-kupev-rmare-volvo-s80-1.jpg
Vill gärna ha upp kupévärmaren så den inte ligger på golvet. Blir alltid att nån passagerare sitter och sparkar på den om den står på golvet. Rätt vanligt att små stenar hamnar i kupévärmaren på vintern.
i.postimg.cc/rpB73qYm/Installera-kupev-rmare-volvo-s80-2.jpg
Den här panelen ska vi försöka få upp kupévärmaren på japp
i.postimg.cc/C1b9V9W4/Installera-kupev-rmare-volvo-s80-3.jpg
Mäta upp där hålen ska borras japp
i.postimg.cc/1XP2RJS1/Installera-kupev-rmare-volvo-s80-4.jpg
Hålen är borrade så det är bara fästa skruvarna på hållaren.
i.postimg.cc/prZ7mzVh/Installera-kupev-rmare-volvo-s80-5.jpg
Då går vi ut och koppla i denna i bilen.
i.postimg.cc/hP26gL3N/Installera-kupev-rmare-volvo-s80-6.jpg
Får ha kabeln under mattan thinking. Lite kort kabel tycker jag allt. Bäst att sätta på en kabelstrumpa så det inte gnuggar hål i kabeln.
i.postimg.cc/bYH4Vc0y/Installera-kupev-rmare-volvo-s80-7.jpg
Så där då får det bli. Blir varmt och gott i vinter. Smile
i.postimg.cc/NfsSWJb1/Installera-kupev-rmare-volvo-s80-8.jpg
Ja de är sjukt smidiagt att ha kupévärmaren fastmonterad så.. Min står på ställning på mattan och är alltid i vägen..
Väldigt smidigt! Smile
Har möjligtvis fått tag i en vänster framskärm. Får hoppas det blir denna och att den ser så bra ut som den gör på bilderna. Vore kul att få byta ut den rostiga och bubbliga skärmen som lyxkryssaren har.
Håller tummarna jag Smile
Har kollat lite annonser på extraljus. Men dem flesta vill ha alldeles för mycket för sina begagnade lampor. Så blev att köpa sprillans nya ändå Smile. Blev 3x Biltemas extraljus med artikelnummer 42-321. Köpte till även stabiliseringsstagen och kabelsatser till dessa. Blir lite skojigt detta att koppla extraljus, var ett tag sen Grin. Men koppla grejer på bilar är såååååååå grymt kul Tummen upp.
Ska försöka filma detta, så det blir den ultimata guiden Hur man kopplar extraljus på Volvo S80 S60 V70 XC90 Cool
i.postimg.cc/6phGvc1x/Biltema-extraljus-halogen-42-310.jpg
Redigerat av Sladdaren den 28-09-2020 15:40
Då ska det alltså bli ljus i mörkret!Evilgrin
Försöker själv hålla ett säkert avstånd till alla elkopplingar. Wink
Underbart de.. Kan jag kolla på hur jag skall göra sen då..
Skall montera på min med..
Hade velat filma denna extraljus installation. Tyvärr så strulade kamera minnet såg jag nu. Så i stort sett alla scener blev "minnesfel" på. Nytt minne beställt idag men tråkigt som tusan när sånt händer. Men jag lägger länkar till olika extraljus videoguider och kopplingsscheman längst ner här om någon vill koppla utan att det ska börja brinna i bilen Evilgrin.
Videoguide koppla extraljus eller fjärrljus https://youtu.be/qlwN41ZVctk
Kopplingsschema som visar hur du kopplar 2 eller fler extraljus på din bil http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=189
Denna artikel / guide går igenom med bilder och förklaring hur du gör för att koppla xtraljus http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=138
En bild och text steg för steg guide hur du kopplar extraljus http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=332
Det är då alltså dessa extraljus vi ska ansluta och montera på denna Volvo S80 årsmodell 2001. Biltemas billigaste fjärrljus 9”, halogen med artikelnummer 42-321. Dessa har också inbyggda lampor för parkeringsljus, men dessa kopplar jag inte in. Vi kör endast helljuset på dessa 3 lyktor.
i.postimg.cc/qRCGrf6n/Biltema-extraljus-halogen-42321.jpg
Det första vi börjar med då är att ta bort grillen. Det är lite knepigt på en Volvo S80 att få bort grillen. Först måste du lossa på dessa 6 clips. Helst ska du ha specialverktyget för detta men det hade jag inte. Så blev en liten nyckel från IKEA. Såna här nycklar har nog alla från nån gammal hylla man köpt där Grin.
i.postimg.cc/5N0wv7VD/Volvo-S80-montera-bort-grillen.png
Grillen sitter med egna clips bakom. Så när man har fått bort alla clips ovanför så kan man bända ut fronten så man kommer in bakom grillen och kan släppa på dem 8 clipsen som håller grillen. En liten skruvmejsel får sitta mellan för att inte grillen ska haka i igen.
i.postimg.cc/x8D3TsLZ/extraljus-Volvo-S80-1.jpg
Det är lite bökigt men man får liksom dra i grillen samtidigt som man lossar hakarna / clipsen.
i.postimg.cc/gJPxx1B3/extraljus-Volvo-S80-2.png
När vi fått bort grillen så kan vi lossa på nummerplåten.
i.postimg.cc/WbftGdHN/extraljus-Volvo-S80-3.png
Här har vi fått på extraljushållaren. Det är den med plats för 3 extraljus. Om man är själv och känner sig lite osäker ifall hållaren verkligen sitter rakt så kan man använda ett vattenpass.
i.postimg.cc/wx21Bf5s/extraljus-Volvo-S80-4.png
Då kan vi tillfälligt montera på extraljusen.
i.postimg.cc/vHmcxrX2/extraljus-Volvo-S80-1.png
Tycker man att hållaren och extraljusen sitter rakt så kan man bara montera på nummer plåten igen.
i.postimg.cc/rpH97ysM/extraljus-Volvo-S80-2.jpg
Nu hade jag lite svårt att hitta en kabel genomföring på denna modell. Men till slut hittade jag en kabelgenomföring under förarsidan. Vi måste minst få igenom 2 kablar till Kupén om vi vill få av / på knapp att fungera.
i.postimg.cc/90dt4GpQ/extraljus-Volvo-S80-3.jpg
Jag köpte även kabelsats för 2 extraljus på Biltema. Artikelnummer 42-600. Samt lite tjockare löskabel och säkringshållare. Men denna kabelsats bytte jag ut reläet till ett som klarar lite mer ampere. Med detta så slipper jag koppla 2 reläer till dessa 3 extraljus.
i.postimg.cc/9XZBNhhH/extraljus-Volvo-S80-4.jpg
Fick bra hjälp av kompisen "Kollen" som höll "koll" på att det blev riktigt Grin.
i.postimg.cc/sXS58pb4/extraljus-Volvo-S80-7.jpg
Nu provade vi tillfälligt att koppla ihop allt med den knapp som ska in i kupén. Ja det funkade fint, då ska vi bara hitta en plats för denna knapp.
i.postimg.cc/HLrw0G2K/extraljus-Volvo-S80-6.jpg
Tänkte skulle ha knappen i den monteringsram jag köpte på BRL för ett tag sen. Så här har jag rivit ner klimatanläggnings panelen och stereon.
Nu måste det ha blivit nått fel här, för nu ville inte en av kablarna ge spänning från original helljuset. . Efter att kliat mig i huvudet 1 timme så kom jag på att säkringen till vänster helljus hade gått.
Det var slarvigt att inte koppla ur batteriet innan kablarna skulle föras igenom till monteringsramen. Troligtvis har 1 av kablarna gått emot en annan och säkringen blåste. stupid. 1 timme åt skogen som inte hade hänt om jag varit ordentlig och koppla ur batteriet först.
i.postimg.cc/90hyjDh5/extraljus-Volvo-S80-8.jpg
Säkringen till vänster helljus hade gått.
i.postimg.cc/jjfWdRvs/extraljus-Volvo-S80-11.jpg
Borrade ett litet hål i monteringsramen och där fick knappen till extraljusen bosätta sig.
i.postimg.cc/jSmwbDHg/extraljus-Volvo-S80-9.jpg
Sådär, knappen ser ut att trivas bra där.
i.postimg.cc/C5c565M4/extraljus-Volvo-S80-12.jpg
Ja då var det klart. Syns inte så bra på dagtid att extraljusen är igång. Men blir stor skillnad på kvällen. Så nu kanske man hinner se älgar och rådjur i tid innan man kör in i dem.
i.postimg.cc/9MtrZ1vK/extraljus-Volvo-S80-10.jpg
i.postimg.cc/VN2jD7ZN/extraljus-Volvo-S80-5.jpg
Ja det där blev ju tjusigt! Smile
Javisst blev det maffigt Smile, tack. Sen kanske dem här extraljusen inte vinner nån "bästa ljustävling" direkt.
Man behöver inte alltid ha det värsta av allting.Wink
Nice att få på lite ljus och dessa lyser fan inte dåligt.. Mina skall snart på med.. 😁
Har denna mobiltelefon laddare monterat i lyxkryssaren som jag vill ha bort.
i.postimg.cc/L6BB0GCh/Hur-man-byter-instrumentpanel-Volvo-S80-S60-V70-FAS1-2.png
Är en kabel till denna laddare som ser ut som den ligger inklämd och går bakom instrument panelen.
i.postimg.cc/K8GrXQwf/Hur-man-byter-instrumentpanel-Volvo-S80-S60-V70-FAS1-3.png
När jag mäter upp kontakterna på denna telefon laddare så ger den ingen spänning alls unsure. Verkar inte vara inkopplad nånstans, så det borde bara vara att ta bort den.
i.postimg.cc/BnNVKj2S/Hur-man-byter-instrumentpanel-Volvo-S80-S60-V70-FAS1-5.png
Monterade bort ramen runt instrumentpanelen. Tänkte att chansen fanns att kabeln låg ihoprullad bakom ramen Evilgrin. Men nej, kabeln fortsätter bakom instrumentpanelen.
i.postimg.cc/YSyxzgX3/Hur-man-byter-instrumentpanel-Volvo-S80-S60-V70-FAS1-2.jpg
Så blev att ta bort hela instrumentpanelen på denna S80 som iofs inte var så krångligt.
i.postimg.cc/sXQ46XqR/Hur-man-byter-instrumentpanel-Volvo-S80-S60-V70-FAS1-4.jpg
Kabeln fortsätter djupt in i bilen och invirad lite överallt känns det som. Så får bli att koppla ur själva laddaren och spara dessa kontakter bakom instrument panelen.
i.postimg.cc/T2bcnKnV/Hur-man-byter-instrumentpanel-Volvo-S80-S60-V70-FAS1-5.jpg
Märker upp kabeln var det är för nått. Så slipper man klia sig i huvudet i framtiden och undra vad det är Grin. Sony ericsson tele kabel får denna heta.
i.postimg.cc/9FjYbcBv/Hur-man-byter-instrumentpanel-Volvo-S80-S60-V70-FAS1-6.jpg
Sen tar vi och lindar in dessa kontakter i eltejp. Trots att jag inte fick nått utslag på kontakterna när jag mätte upp dem så känns det bättre att göra så här ändå.
i.postimg.cc/2ynFYtCc/Hur-man-byter-instrumentpanel-Volvo-S80-S60-V70-FAS1-7.jpg
Ja då var den laddaren borta Tummen upp
i.postimg.cc/k40FkCPR/Hur-man-byter-instrumentpanel-Volvo-S80-S60-V70-FAS1-8.jpg
Betydligt snyggare!thumpsup
Kinkig då.. Hade köpt en ny beg telefon att sätta där jag.. Sååå mycket COOOOLARE ju..
Nu ser de ut som i min ju Smile
Tack Holy. Jo har nog tänkt att denna laddare gör inget att den sitter där. Men varje gång man kliver in i bilen så sitter den där och små irriterar Pfft. Så blev att riva bort den.
Absolut Braweis, skulle kunnat skaffa en sådan, för dem där retro telefonerna är dem som höll bäst egentligen Smile.
Ja fick tag i en vänster framskärm som jag beställde från bildelsbasen. Denna skulle kommit i onsdags men dök aldrig upp. Så efter samtal med DHL så skulle den levereras igår ( torsdag ). Men ingen framskärm kom då heller. Efter samtal med DHL idag igen så har dem kommit på att den är på villovägar Sad.
Bara hoppas nu att dem hittar på denna, både jag och DHL har gjort en efterlysning på den nu. Ibland har man tur, ibland inte.Sad
Skit det ju!Sad
Man kan ju undra hur dom kan bli av med en hel framskärm...thinking
Sånt där strul kan man ju bli döless på Shock Hoppas de löser sig..
· Besökare: 40
100,983,924 unika besök
